Контроль веса и нагрузки на ось с помощью датчиков
Тема: Контроль веса и нагрузки на ось с помощью датчиков
народ!
кто-нибудь ставил на самосвалы датчики нагрузки на ось?
с какими терминалами согласовывали их и прочее?
подскажите плиз!
Re: Контроль веса и нагрузки на ось с помощью датчиков
Да тоже бы послушал у кого есть опыт установки этих датчиком.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
нам интересно
через компьютер не получилось - нужна гидравлическая подвеска, а идет в основном рессорная.
можно поставить доп оборудование но после раздумий отказались - уж не помню кто их делает но механика сплошная, на счет надежности большие сомнения. В общем потыкались да и плюнули на это дело - слишком много геммороя.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Технотон и ТС Сенсор вродь как занимаются
Ну по рассказам производителя это всегда все радужно и ставиться на раз два.
Интересно высказывания интеграторов кто ставил. какие подводные камни.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Мне тоже интересно. Еще более интереснее стоимость и процесс установки/таррировки и поведение датчика на гравийных дорогах/бездорожье...
we are doing right now a project to measures weight for  articulated haulers 30 tons, testing to ways of doing it , with pressure sensor and with load sensors.....if solution goes will post device and configuration so you can buy
Существуют ли датчики, показывающие вес кузова грузового авто / полуприцепа / кузова для сыпучих грузов / объема жидкости в наливной емкости?
Да стоят около 4000 Евро. Изотермические по моему называются
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
Denis пишет:
Изотермические
по температуре что ли?
SibNaviCom пишет:
Denis пишет:
Изотермические
Изометрические smile
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Denis
изобарические smile
ссылку дайте
можно и обойтись датчиком нагрузки на ос
как мне кажется
Здравствуйте коллеги!
Хочу узнать мнение тех, кто ставил датчики нагрузки на ось (рессорные). Интересует следующее моменты:
1. Сложность установки;
2. Качество работы (в том числе устойчивость к вандализму);
3. Насколько точные данные выдаются;
4. Есть ли какая-то тарировка данного датчика;
5. Общее мнение об использовании данных датчиков;
Лавров Анатолий
ООО "АвтоВизор", г. Тверь
была эта ветка....я и создал, но она что то заглохла......так что звиняй.....может счас всплывёт с новыми силами
пысы. прежде чем создавать ветку надо порыться на форуме. вдруг уже есть. smile за это порють тут нещадно на конюшне вожжами
Добавлено спустя    46 секунд:
в ветке датчи и прочее смотрите
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=1531
Тоже интересуют данные датчики.
Есть у кого-реальный опыт?
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
ole2003 пишет:
Купили пару датчиков Технотон, на днях ждем. Будем пробовать в деле.
По результатам отпишемся.
KazInterSoft - www.soft.kz
Рессорные датчики Технотона хорошая штука, если у вас в организации есть штатный сварщик smile Необходимо будет приваривать к раме конструкцию, которая будет двигать рычаг датчика до упора вниз при полной загрузке и соответственно до упора вверх при пустом кузове. Еще надо помнить про равномерность загрузки кузова. При перевозке сыпучих грузов, груз распределяется равномерно, а вот если везти стеновые панели, то у клиента могут возникнуть вопросы по точности измерения.
Алексеев Дмитрий. ООО "КРК Эталон"
тел:+79999895080
       +78007770724
skype: Freekaloid
kazintersoft пишет:
Как и обещал, отчитываюсь.
Датчик установили (пневмоподвеска). Работает.
Вот график датчика
По продукции, на которую ссылался товарищ из Гондураса ...)
http://www.ares-telemetrics.com/
Картинки с нашего сайта вижу  ....
Не понимаю, если серьезная компания, то для чего картинки то передирать , и .. при чем заглавные ..
И совсем их не переделывая ...
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Products for vehicle and fuel monitoring
насколько я владею информацией, стабильного решения нет ибо погрешность таких датчиков около 10% (в полевых условиях). Вот и представляется 10-ти тонник зерна, тонну из которого можно свободно отвезти себе в гараж...
Если моя инфа устарела, обрадуйте меня... пожааалуста smile
Partyзан пишет:
как мне кажется
Правильно ответили. Кажется)
Тема Вес кузова - как?
Или нагрузка на ось)
S&M Groups
(12/11/2012 17:34:44 отредактировано AndrewTT)
kom106 пишет:
Насчет 10% это, пожалуй, Вы загнули. На графике будет отчетливо видна ступенька, даже для 200 кг из вашего примера.
Ну а незапланированная остановка в "своем гараже" на карте системы добавит пикантности моменту.
Обычно датчики нагрузки на ось используют не для точного определения веса груза, а для определения факта изменения нагрузки, то бишь события разгрузки либо загрузки ТС.
AndrewTT, совершенно верно)
S&M Groups
(22/11/2012 15:34:53 отредактировано kom106)
все правильно датчики давления на ось - для факта изменения нагрузки.
но тема то у нас - вес кузова.
«Наши датчики давления ДДЭ-08 подключаются к воздуховоду, ведущему к пневмоподушке подвески. Датчик рассчитан на работу с давлением до 0,8 МПа. После тарировки с такого датчика можно снимать информацию о весе груза. Надо только понимать, что точность измерения будет иметь погрешность до 10% по причине неравномерного размещения груза в кузове самосвала.»
http://www.technoton-forum.com/viewtopi … &t=221
вот такую бы штуку подключить к трекеру
http://www.zetms.ru/catalog/smart_senso … rs-485.php
и на нее уже промышленные малогабаритные тензодатчики\изометрические вешать.
Capacity:  0.5, 2,5,10,15,20,25,50,100T
Цены от 200 баксов до 400,в зависимости от тоннажа. Что думаете?
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
http://www.yollar.az
Здравствуйте! Посоветуйте как лучше установить датчик нагрузки на ось (пневматический)! Авто MAN можно ли датчик установить не  посредственно в подушку на заднею ось,тем сам выкрутив болт-заглушку, для  внештатной подачи воздуха? Или все таки нужно делать фитинг и ставить датчик между шлангами .........
Заранее спасибо!
maxdima пишет:
Заранее спасибо!
Проще - вместо заглушки. Давление во всей системе одинаковое - где бы вы не подключились.
Важно! Не забыть стравить давление до начала работ.
А лучше обратиться к специалисту.
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста датчики нагрузки на ось. А так же, где можно пройти обучение по установке датчика нагрузки на ось?
RoadTracker GPS/Glonass
Botiat пишет:
Датчик давления в пневмоподвеске DDE-08. Контроль нагрузки на ось.
http://www.technoton.by/datchik_davleniya
kazintersoft пишет:
kazintersoft
Botiat
Для решения вопросов по обучению обращайтесь к нам - marketing@technoton.by
Очень интересны Датчики веса Askat. Кто пользовался ? кто Продает ? Принцип работы ? Реальная погрешность ?
Устанавливать нужно будет на сочлененные самосвалы CAT, TEREX . Самосвалы Белаз и Камаз, Reno - довольно потрепанные.
Алехов Александр Александрович
Или возможно кто то посоветует другие датчики веса ? Которые уже опробованы и показали себя как надежный инструмент контроля ?
че-то гугль таких не знает, поделитесь ссылочкой.
Кураж - монтаж
http://lmgtfy.com/?q=%D0%94%D0%B0%D1%82 … 0%B0+Askat
Возможно кто то еще посоветует хорошие датчики веса на автомобили Белаз (скажем так очень потрепанные), CAT, TEREX, Камаз 6520, Volvo ?
AlexAlex пишет:
Александр, поделитесь, какую задачу вы хотите решить при помощи искомых датчиков. Каковы техтребования?
Определять веса груженных самосвалов. Естественно на автомобилях Белаз с убитой подвеской хотя бы решать загруженный автомобиль или нет ?
Ну или если дешевый вариант - то просто определять груженный самосвал или нет на всех выше описанных ТС.
AlexAlex пишет:
С вашей задачей вполне справятся датчики нагрузки на оси, предлагаемые Технотон.
Господа, а кто-нибудь использовал иные решения по определению тонажа техники, осуществляющей грузоперевозки?
In God We Trust
ITB
Мы искали решения, нашли еще вот такой сайтик - http://www.onlinescales.ru/
Как я понял система существует на рынке давно, но стоимость гораздо выше, хотя погрешность маленькая.
Я там общался с Калмыковым Сергеем
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
DmitriyCh
В настоящий момент клиент, служба по вывозу мусора, поставил задачу отслеживать тоннаж загрузки бункера мусоровоза. Думал может на рынке есть что-нибудь подешевле, чем оборудование СП Технотон. Ранее с таким оборудованием (датчик нагрузки на ось) дел не имели, подскажите из опыта, насколько трудно производить монтаж, датчиков нагрузки на ось, или предварительно надо пройти обучение у производителя?
In God We Trust
Обучение не нужно, если машина импортная то датчик просто вкручивается вместо заглушки в пневмо магистраль, на выходе выдает аналоговый сигнал. Если машина рессорная то необходимо другой датчик устанавливать, тоже аналоговый выход. Вот с установкой придется помучатся, мест для крепления в наших машинах нет и вот тут нужна хорошая фантазия как и где его установить. Еще системы рычагов надо будет к ниму придумать. )))
Wialon Host  - 120 руб за объект в месяц (WH + сим-карта без абон. платы + 50 мБ + 90 коп/смс)
ITB
Дешевле точно не найдете. По установке в принципе написали уже. Примерно так и есть smile
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Vadim3105
У Заказчика наши камазы в эксплуатации.
In God We Trust
Натыкался на систему взвешивания для рессорных машин у тссенсора, но сам не пробовал.
Если хочешь чтобы мир изменился - стань сам этим изменением.
Здравствуйте ! Есть ли у кого то результаты по интеграции ресорного датчика нагрузки на ось или другие варианты по измерению веса груза авто.... За ранее спасибо !
maxdima пишет:
Присоединяюсь. Как можно детектировать загрузку автомобиля. Скажем Газель.
sonar пишет:
maxdima пишет:
Решений на самом деле много... И как кто-то советовал подушку от пневмы приспособить и датчик веса ASKAT и тензодатчики, но другой вопрос что рентабельно ли это на данном автомобиле? Как правило волосы клиента движутся в сторону звёзд при озвучивании цены)
Всем доброе время суток!
В ближайшее время будем пробовать сконнектить тензодатчики с GALILEO посредством весового индикатора. В мануале по GALILEO есть информация по подключению, но конкретных примеров реализации найти не удалось.
Если кому интересно, будем делиться ходом событий.
Также буду очень благодарен если есть практически реализованный проект, за совет.
Где можно найти информацию по CI501A(Что это такое), если можно скиньте ссылку.
AnToNregion пишет:
http://cas.ru/3_produkt/Indikat/CI-5010.htm
Pete пишет:
AnToNregion пишет:
Интересно что эти ДУТ позиционируются производителем как аналог Omnicomm, но гарантия 1год это на 15% только приближает к Omnicomm...каждая новая железка пока пару лет не потестируется, себя не покажет в полной красе.
leather-jacket http://leather-jacket.co/
learnproperspanish learn spanish
sharepoint training sharepoint training
На неделе должны были установить платформы измерения массы, но клиент был ошарашен от вида,массы и способа установки платформ. Пока что отложили на неопределённый срок...
Приветствую, надо понимать, что  контроль веса осуществляется через датчики изменения состояния подвески, т.е пневматика - давления, гидравлика- давления, рессорная механика - положения.
Соответственно,  исходя из точности и типа подвески(+количества осей), которую вы хотите получить - выбираете систему - ряд из них имеет выход на Can/RS485/232 и имея протокол  передачи данных затащить данные на любую систему мониторинга  задача простая.
Задача 2 - отобразить это красиво +Свалить в отчеты - выдать онлайн, критику (оповещения при критических значениях).
+ Соль систем - алгоритмы и математика. Датчики Экран-Технотон неплохие, возможно, но весь мир применяет другие, которые не заточены - во первых - на верхний предел(пневмо) по давлению на 8 бар(при критике 13) и не выбиваются "керзачем" (механика) - (ваще-то ставят тензомосты все остальные ) - думаю знатоки понимают о чем речь. И еще главное  не только датчики,  а  математика,проц - дисплей +софт (отображение). Система должна работать  не только для диспетчера(начальника) но и для водителя. Он должен понимать - осознанно он перегружен или нет - в тот самый момент погрузки. Испытали и продаем много систем, в этой связи уверен, что датчики существующие  о кот.речь выше- только индицируют  - вес есть - да-нет , а обсчет, который необходим, скажем до 1%, в России никто толком не сделал. Лидеры - Канада,Италия,Америка - это те  которых штрафуют 1 евро-доллар за перевес и которые озадачились  сильно ранее.Пока на трассе  решается 500р любой перевес - решение невостребовано. Кста - в Краснодар продали  в конце декабря 90систем - потому как штафы  до сотен руб на борт возросли. Вот так, как то ....
Sergey Matveev, chief executive officer,« R&D GROUP »
Call-line: 8-800-333-9520, E-mail:ceo@rdgroupltd.com
WEB: www.rdgroupltd.com, Portal satellite monitoring: www.Truck-Control.ru
Подскажите в каких таблицах отчета можно увидеть "Датчик веса"
gutenev пишет:
http://blog.gurtam.com/2014/12/obnovlen … 2-12-2014/ (внизу)
я так понял, что в отчете будет вес груза во время поездки, а возможно использовать датчик веса по принципу загрузка/выгрузка. Отображать выгрузку. Алгоритм по образу и подобию слив/заправка. У нас есть клиент с комбайнами. Соответственно можно отслеживать заполнение и опустошение бункера. Количество выгрузок. Объем выгрузок и т.д. Еще есть варианты применения на другого типа техники, которая тоже выполняет перевозку груза.
Как мне кажется достаточно сделать копию модуля контроль топлива, переименовать его "контроль груза" и добавить его в отчеты статистику и т.д. Было вообще СУПЕР.
Много вопросов решило с комбайнами, самосвалами, мусорными машинами, весовыми и т.д.
Данный алгоритм работы можно организовать?
В отчетах отображается средне-максимальное значение изменения значения датчика на интервале. Для начала Вы проверьте насколько точно он отрабатывает для Ваших задач.
Что касается выгрузки, то тут проще задействовать цифровой датчик на выгрузку.
Комбайн работает в поле, не останавливает. в движении происходит сбор зерна и так же в движение выгрузка. Ездки маленькие. Соответственно, как определить количество выгрузок и соответственно объем выгрузки.
требуется таблица
дата: начало выгрузки: окончание выгрузки: объем выгрузки: геозона: водитель
по сути обратный график уровня топлива
0-100 степень заполняемости бункера.
  • Контроль веса и нагрузки на ось с помощью датчиков
(22/01/2015 08:41:30 отредактировано mapl)
gutenev пишет:
Можете воспользоваться уведомлением с контролем изменения значения датчика (дельта) и позже выводить информацию в отчете по событиям.
Сергей, добрый день.
Поделитесь опытом - какие системы вы используете в своей практике. Какие отзывы по эксплуатации/монтажу?
Sergey Matveev пишет:
ALM – система контроля нагрузки на ось
http://blog.gurtam.com/2016/02/alm-sist … zki-na-os/
Павел Васильев
Project Manager Gurtam
Проверенное решение:
Датчики GNOM (или для богатых - аналогичный Wabco, присоединительные размеры и выход те же) http://www.technoton.by/datchik_nagruzki
   DP - на пневмоподвеску, в штатное отверстие пневмоподушки
   DDE - на рессору, не забудьте правильный монтажный комплект от Технотона
любой терминал с аналоговым входом, например Galileo 2.3 лайт
Wialon, желательно тюнингованный до ORF - 4
Спрашивайте про контроль топлива и CAN
vinkel пишет:
Помню, давным - давно, тестировал два датчика DP. И как-то они то показывали точно, то разбег был тонн на семь. Датчик стоял в воздушной подвеске тягача. Я так понимаю, что размещение груза в полуприцепе очень сильно влияет на его показание. Как это обойти? в полуприцеп ставить?
Кураж - монтаж
cynpeccop пишет:
vinkel пишет:
DP корректно показывает нагрузку (точнее-давление в пневмосистеме), если подушка накачана, разумеется.
Размещение груза в полуприцепе или на борту никак не влияет на показания датчика, ведь он меряет НАГРУЗКУ НА ОСИ, грубо говоря давление на полотно дороги данной оси (тележки - если ось сдвоенная). А вот если вы ставите задачу измерения веса груза - тут геометрия кузова и месторасположение груза - влияют на точность измерения ВЕСА.
Ну и в любом случае нужна тарировка по мин 2м точкам.
Система контроля нагрузки на ось для грузовиков с пневмоподвеской
Система состоит из блока, устанавливаемого на тягаче и блока устанавливаемого на прицепе.
Каждый блок содержит от двух до шести датчиков давления.
Система позволяет использовать с тягачом любое количество прицепов, оснащённых данной системой, без перекалибровки.
Блок тягача оснащён BlueTooth модулем, позволяющем водителю контролировать вес на смартфоне. Программа калибровки так же работает через BT подключение
Процесс калибровки максимально упрощен, для калибровки необходимо задать заводские данные и данные, полученные при проезде через весовой контроль при загруженном автомобиле. Причем последнее водитель может внести сам, используя программу для смартфона. Ему надо просто ввести данные с чека.
Данные в трекер передаются в формате цифрового ДУТ. Передаётся общий вес автопоезда, вес груза и вес каждой из осей.
На данный момент система находится в состоянии тестирования.
А где датчики давления размещаются? Дайте схемы фото описание оборудования
eretekov_evro пишет:
Датчики размещаются внутри блоков прицепа или тягача. Блоки могут содержать от 2-х, до 6-ти датчиков, в зависимости от количества контуров в пневматике.
Сейчас система проходит альфа тестирование, на DAF 105 установлен блок с двумя датчиками, на полуприцеп-рефрижератор Schmitz блок с четырьмя датчиками
Для подключения системы необходим четырёх жильный провод
+, -, 485А, 485В
На тягаче монтируются розетка, к которым подключается провод от блока прицепа и провод идущий к трекеру.
На прицеп монтируется розетка от которой идёт провод к блоку прицепа.
Для подключения прицепа к тягачу необходимо соединить эти розетки спиральным кабелем из комплекта.
Получилось реализовать учет зерна в бункере?  где можно посмотреть на результаты?
также интересует контроль за движением удобрений в бункере разбрасывателя.
крупный агрохолдинг
Модель разбрасывателя? какого рода контроль интересует? пишите в личку, обсудим.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
75
gutenev Получилось ли у Вас как-то решить данную задачу стандартными средствами Wialon?
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Beifuss , стандартными инструментами у нас не получилось ( wialon pro )
S&M Groups
bersenev_s пишет:
Прошло еще 3 месяца, родилось ли ваше решение? Интересуют цены, комплектность ( все эти розетки и витые кабель самим искать или будут в комплектах). Готовы тоже подключиться к тестам, есть много лояльных клиентов
(14/06/2016 17:11:45 отредактировано MooveR)
Коллеги, прошу поделиться опытом реализации контроля загрузки карьерных автосамосвалов БелАЗ (7555,7544) KOMATSU (Серия HD), CAT, TEREX, VOLVO и т.п.
Очень много информации в интернете и об доп. оборудовании и о том, что можно считывать данные можно по шине CAN. Конкретики нет нигде. Вершиной айсберга стоит система "Карьер" от компании "Вист-Групп", но о ней все только слышали, но ничего не видели.
Есть ли наработки ?
Для карьерных самосвалов должна подойти "механика", то есть Gnom DP.
MooveR пишет:
Есть ли наработки ?
Сухо ? Тихо ?
симметрон продает решение, но очень дорого, так что даже не пробовали.
http://www.onlinescales.ru/catalog/Otra … avtomobil/
bersenev_s пишет:
Скоро год, как опубликовано данное предложение.
Как успехи в тестировании, родилось ли какое нибудь решение?
Сейчас это становится актуальным, народ интересуется.
sccop пишет:
bersenev_s пишет:
+1
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
За столь долгий промежуток, ни кто не нашел стоящего решения??
stavtrackufa6 пишет:
Не все поделились. Правильнее сказать.
S&M Groups
Ставили на 2 Мерседеса Актроса систему контроля веса, которую Симметрон продает. Возит сыпучку на трассу М11, генподрядчик рассчитывался по кубатуре, которую вычисляет с помощью рулетки.Была мысль, что с ходки 1-2 тонны не учитывается. По точности получили 2-3 %. Заказчик доволен. Система английская, дорогая, но ставится быстро и показывает четко по-осно, чего нет у других систем. Можно печатать чеки. Если интересно - найду-скину фотоотчет.
Устанавливали в прошлом году, летом. Датчики давления на гидроподвеске - 4 шт. Cat 771D и 4 шт. Komatsu 405-7. Со стараничными дисплеями на 3 разряда. Показывает вес в процесе погрузки, отчитывает вес для диспетчерской во время разгрузки. Еще контролирует исправность амортизаторов, не только по давению азота, там масло всегда не доливают, следит за балансом. Есть инклинометр для учета наклона, иначе не получается. Распознает каждый ковш, часто пропускает первый, "подстелочный". Долго можно рассказывать. Самое тяжелое - изготовление переходников для датчиков давления, сами датчики обычные, на 160 бар, токовая петля. Еще труднее - монтаж. Грязная работа, день труда. И всегда хоть один из амортизаторов из четырех идет на основной ремонт, машина встает на неделю. Водителям очень понравилось, сразу показывает что амортизатор неисправен, машина стучит, виляет. Теперь - объективный контроль, можно придратся к механикам с основанием. Свой борт компъютер, свой проект, свои страничные дисплеи, инклинометр, все сами делали. На страничных дисплеях идет не только вес, еще средняя скорость, простой, топливо и др., в зависимости стоит или едет машина, полная или порожная. Очень удобно для менеджеров, проехал и сразу видно - недогруз или медленно везет и т.н. Цена удовольствия с 4-х датчиков, двух дисплеев, инсталляция, настройка, тарирование - 1900 евро на машину. Правда диспей водителя, передатчик, борткомпъютер уже были. На новой машине, в самостоятельном режиме, примерно будет 2200 евро. Пока довольны, интерес еще с двух рудников, будем делать автономный самосвал, работа без диспетчерской.
не нашли как можно вывести в отчет данные о загрузке или выгрузке груза (схожий с заправками), есть ли такой функционал в Wialon?
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
1BIT , все зависит от типа датчика, которым измеряете, если это датчик-счетчик тип - таблица https://docs.online.stavtrack.com/ru/hosting/user … es/counter
Labs Expert
Решили реализовать взвешивание груза на основе тензодатчиков. Установили на раму самосвала КАМАЗ 4 тензодатчика (каждый рассчитан на 15 тонн) с выводом на дисплей в кабину водителя. С него снимаем данные по 485 интерфейсу и передаем на Wialon. Калибровка датчиков проводилась на стационарных весах. За работой системой контроля груза наблюдали в течении 3х месяцев, погрешность измерений составляет от 1 до 7%.  Есть предположение, что часть веса "гасят" подушки установленные на кузове, которые ложатся на тензодатчики, а так же подвеска автомобиля. Подскажите, кто сталкивался с аналогичной системой, как можно уменьшить погрешность измерений?
Фото монтажа и графиков Wialon во вложении.
(06/03/2018 14:34:05 отредактировано bersenev_s)
sccop пишет:
bersenev_s пишет:
Разработка и тестирование системы весового контроля и нагрузки на ось BisScale полностью завершено. Подробное описание возможностей, монтажа, калибровки и эксплуатации здесь http://нагрузка-на-ось.рф
Основные возможности:
- определение нагрузки на каждую ось тягача и прицепа
- определение веса всего автопоезда
- определение веса груза с учетом веса топлива в баках
- возможность перецепки прицепов
- определение идентификатора подключенного прицепа и передача его на Wialon
- передача на Wialon данных о весе автопоезда, весе груза, нагрузкам на каждую ось
- сенсорный монитор для водителя
....у меня ругается на ссылку.
Поправил ссылку
(06/03/2018 17:43:43 отредактировано BoolAB)
dskazan , упор в тензодатчики резиновыми проставками? Со временем вмятость образуется?
(07/03/2018 14:34:28 отредактировано Oskolkov)
bersenev_s пишет:
Вы ее точно тестировали? Хотелось бы реальные результаты посмотреть. Мы аналогичное решение пробовали прошлым летом. Датчики брали Гном. Поставили по датчику в подушки 1 и 2 оси тягача. Для теста откалибровали по полной массе груза. Результаты одинаковые с обоих датчиков, потому что подушки осей - суть сообщающиеся сосуды и давление в них одинаковое. Заказчика в итоге это не устроило, потому что ему важно именно нагрузку на каждую конкретную ось видеть. На ПВК часто бывает, что масса груза в норме, нагрузка по всем осям в норме, кроме одной какой-то. Получается штраф.
Кроме того погрешность в районе 10%. Как вы 1% получили?
P.s. Допускаю, что у нас руки не из того места растут, но ИМХО решение с тензодатчиками поинтересней
Oskolkov пишет:
Это скриншоты ещё 2016 года, уже тогда система работала с такой точностью. Сам расчет за это время не изменился, изменилась только архитектура системы.
Oskolkov пишет:
Насколько я понял вы ставили датчики только на седельный тягач, а не прицеп не ставили. При таком варианте вы никогда не получите нужной точности, стоит сместить груз ближе к задней оси и у вас система начнет врать в меньшую сторону, а если сместить к седлу то в большую. При вашем варианте можно было измерить только нагрузку на ту ось куда вы установили датчик.
Как определить сколько датчиков надо для правильной работы системы читаем здесь http://axle-load.com/config,
Как монтируется здесь http://axle-load.com/install
Как калибруется здесь http://axleКак-load.com/calibration
bersenev_s пишет:
На хвост не ставили. Мы поняли так, что таким способом нагрузку на отдельную ось в тележке не определить - только нагрузку на всю тележку. Не ошиблись?
И еще вопрос. Если вы смотрели на наш график, то там видно: когда машина стоит и двигатель молотит на ХХ - давление в пневмосистеме падает где-то на 10%. Это как-то можно вылечить?
(07/03/2018 16:59:29 отредактировано bersenev_s)
Oskolkov пишет:
Ошиблись. Прежде чем понять достаточно одного датчика для определения нагрузки на каждую ось, сначала надо определить число контуров в пневмоподвеске, как это делать я давал ссылку выше. Так вот если у вас был прицеп без подъемных осей, без системы перераспределения нагрузки на оси (есть такая), а просто два контура на левые и на правые подушки, то и одним датчиком можно считать каждую ось. Но если датчик стоит правых подушках, а машина наклонена вправо , то вы получите ошибку в большую сторону, а стоит наклониться в левую, то в меньшую. Или груз разместят не по центру между колесами, вы тоже получите ошибку. Поэтому мы всегда рекомендуем ставить датчики и в левый и в правый контур.
Oskolkov пишет:
Я посмотрел график, но по одному дню (а он там фактически один) сказать точно о причине происходящего нельзя, обычно такое поведение при небольшой утечке в пневмоподвеске.
Добрый день. Решение готово. Всю информацию готовы выслать в коммерческом предложении и озвучить по телефону.
С уважением, Шаймарданов Лев Рашидович
Коммерческий директор ООО "АЛС Контроль"
тел: +7-991-471-99-09
e-mail: slr@alscontrol.ru
kykypy3o пишет:
bersenev_s пишет:
stavtrackufa6
Добрый день. Решение готово. Всю информацию готов выслать в коммерческом предложении и озвучить по телефону.
101
Помогите советом, что использовать для контроля загрузки и веса, на картинке, что будем контролировать!
Дмитрий, +7 983 250 2097, https://trekberry.ru
urbannova(собака)yandex.ru
YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
102
Коллеги, привет!
Посоветуйте решение (поставщика) по датчикам нагрузки на ось. Интересует только "пневма"
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
103
Мы сами делали решения до 5 тонн одни датчики
И до 25 тонн другие датчики, ту т в основном пневмоподвеска, так что тут только давление вней мерить и так узнавать вес.
104
dskazan пишет:
Нечто подобное сделали. Вот не большой отчет в видео:
105
Приветствую.что за система,как называется?как прошли тесты?есть реальные примеры по интеграции?если это еще актуально.
bersenev_s пишет:
106
Всем привет.
У нас есть опыт установки (называется VESA TRUCKLOAD) для любых видов подвески, кроме Татры (там независимая подвеска, надо пробовать датчики деформации на трубу полуоси).
На пневмо используются датчики давления Wabco, на рессору датчики деформации мостов VTS, на гидравлику датчики высокого давления IFM Electronic.
Оборудовано около 250 авто и погрузчиков. Измеряет нагрузки на оси, полную массу авто и вес груза, на погрузчиках и экскаваторах только вес груза.
Кому интересно, готов поделиться реальным положительным и отрицательным опытом.
107
galeev.ri@vesasystem.ru пишет:
Так поделитесь)
108
(10/09/2020 16:37:27 отредактировано galeev.ri@vesasystem.ru)
Кейсов много. Расскажу про установку на КАМАЗ с рессорной и пятиосный трал Hartung с пневмоподвеской.
Ровно год назад в начале сентября установили систему: на тягаче два датчика деформации на ведущие мосты и два датчика давления в  подвеску трала. Соответственно нагрузки на оси тягача определяются по прогибу мостов, а нагрузки на оси трала по изменению давления под нагрузкой.
Калибровку выполняли поосно сначала на пустом трале, затем на груженном.
Через смартфон можно отслеживать нагрузку на все оси, полную массу автопоезда и вес груза.
Проблемой оказалась интеграция с Омникоммом. Они дорабатывали свою систему месяца 3, но в итоге в их программе Онлайн все выглядит не очень удобно. Сейчас интегратор переводит мониторинг на Galileo+Wialon.
По результатам года эксплуатации проверили, что датчики работают исправно, но требуется повторная калибровка.
109
Кейсы по тензодатчикам конечно самые сложные и наименее выносливые. В связи с их расположением все гниет, вибрирует и отваливается, запрос абонента о "повторной калибровке" скорее всего может говорить о том, что порядок точности получился никакой.
110
(11/09/2020 10:46:28 отредактировано galeev.ri@vesasystem.ru)
Датчик в полном порядке. Ржавчины нет, затяжка болтов в норме. Сигнал на контроллер идет.
Поскольку КАМАЗ был новым, то за год произошла рабочая деформация мостов. Откалибруем, будет показывать верно. Дальше будем контролировать, с виалоном теперь это намного проще, можно графики за период сформировать.
Да и обычные весы надо раз в год поверять и калибровать.
111
Что то,  у Вас не "айс". На письма, запросы с сайта и звонки не отвечаете.
Интерес охлаждается.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
112
akkros пишет:
Алексей, проверим сейчас все входящие заявки и напишем Вам
113
....а место установки как то обоснованно? Там деформация пропорциональна нагрузке? (при тарировке пустой\полный) ....и в чулок саморезом? С датчиком в пневме как то понятно....я тут чисто технические вопросы возникают. Это решение красивее чем резисторный датчик (из за механики).
114
qwerty16 пишет:
При разработке системы мы производили расчет деформации моста.
Деформация всегда пропорциональная нагрузке. Бывает линейная и нелинейная зависимость.
Установка производится с помощью полуавтоматической сварки.
Посмотрите ролик https://www.youtube.com/watch?v=hmKGJw3Y3Ko
Механический датчик нет смысла рассматривать как решение по взвешиванию. Низкий ресурс и высокая погрешность из-за участия рессор в системе измерения.
115
(14/10/2020 22:31:47 отредактировано galeev.ri@vesasystem.ru)
Всем привет!
Еще один интересный кейс из нашей практики.
В июле 2019 ставили бортовые весы нашего производства на карьерный самосвал Caterpillar 773E с гидроподвеской.
Это, между прочим, был первый такой проект в нашей практике.
2 дня провели на медном руднике в Башкирии. Обещали бокс, но в итоге пришлось работать на улице под дождем.
В первый день разобрались с задней подвеской, поставили датчики в гидроцилиндры. А к передним штуцера не подошли. Пришлось остаться на второй день. За ночь токарь изготовил переходники. Второй день был солнечным. Воткнули датчики, зарядили стойки азотом, протянули провода, подключили контроллер, дисплей в кабине и дублирующее табло для экскаваторщика.
Наступил момент истины. Калибровка и проверка.
С заказчиком договорились, что он предоставит бетонные блоки. Но в итоге они не смогли найти такого количества блоков общей массой 60 тонн. Сказали, что  будут грузить фронтальным погрузчиком, оборудованным бортовыми весами. Мы предупредили, что у погрузчика своя погрешность, так что высокой точности не достичь.
Приехал директор фирмы-заказчика, объяснили ему ситуацию. Он говорит, что высокая точность не нужна, а главная проблема для него - перегрузы. Каждая машина стоит 58 миллионов и поломки, простои из-за перегрузов обойдутся очень дорого.
В итоге, доделали мы свою работу, откалибровали. Машина сделала 2 подхода к погрузчику для проверки. Отклонение между показаниями весов на погрузчике и нашими весами составило около 1,5%. Директор сказал, что доволен и подписал акт выполненных работ. Ну и говорит, мол, знаете, что Caterpillar просил миллион триста без учета работы за штатную систему. Ну мы и офигели от ценника. Потом еще узнали, что на БЕЛАЗ штатная система стоит больше миллиона рублей. За нашу систему с терминалом и дублирующим табло, с работой, командировочными тогда вышло около 200 тысяч. Вот и подумайте, какая у заводов накрутка за всякие плюшки, хотелки.
Мониторинг настроили через Wialon. Настроили отчет по ходкам и перевезенным тоннам.
Вчера пообщался с директором. Говорит: пользуемся весами, борта хотим нарастить, оказывается мало возили. У них оплата от владельца карьера за объем вывезенной породы. Соответственно, чем быстрее объем выполнят, тем больше выработка и оплата.
116
ребят, кто на чем остановился? какие проекты рабочие по тягачам?
l-trans.net  Кременчуг GPS наблюдение
117
(08/10/2021 18:03:31 отредактировано galeev.ri@vesasystem.ru)
Для тягачей и полуприцепов на пневмоподвеске многие делают решение. Принцип измерения один и тот же - по давлению. Мы используем датчики Wabco и контроллер собственной разработки.
Интеграция с терминалами мониторинга через CANBUS J1939 и RS-485 LLS.
В Wialon разработали решение, которое, помимо нагрузок на оси, позволяет с высокой точностью определять вес груза на всем маршруте движения и контролировать погрузки и разгрузки, в том числе частичные. Плюс есть аналитика по тоннокилометрам и использованию грузоподъемности.
118
какая выходит точность
119
Погрешность не более  3%
120
Есть у кого-нибудь опыт работы с датчиками перемещения для контроля нагрузки на ось?
Такие датчики есть у Технотона и Мехатроники
121
(26/01/2022 17:48:44 отредактировано Alex_SSN)
U161, датчик на рессору крепится стяжками??? Вы это серьезно???
122
(26/01/2022 18:37:52 отредактировано Alex_SSN)
U161, это тензодатчики?
Их можно напрямую подключать с навигационному терминалу?
В каком температурном диапазоне работает клейкая основа для качественного монтажа?
Можно крепить датчик традиционным способом - при помощи крепления, приваренного к рессоре?
Огласите стоимость решения!
123
(26/01/2022 18:41:21 отредактировано Alex_SSN)
Хотя наверное к рессоре приваривать нельзя... От сварки изменятся свойства металла, что может негативно сказаться на рессоре...
Можно устанавливать датчики на мостах, как это делается у других производителей?
124
И если ТС стоит под углом, то вся система идет лесом... Или надо 4+ датчиков ставить и контролировать условную "плоскость" по 2 осям, что делает ее еще дороже.
Ну класс, что еще сказать.
125
"за счет датчиков угла накала" - это что за зверь такой? Видимо, описка и речь идет про датчик угла наклона.
Я-же не говорю, что работать не будет. Будет. Однако компенсация угла наклона за счет самих датчиков наклона подразумевает увеличение количества этих датчиков. Их будет минимум 2 на каждую из осей вращения авто, коих 2 (нос-хвост и лево-право). Т.е. 4 датчика наклона. А если нет жесткой рамы, то по 4 на каждую условно-свободную часть.
Для отдела продаж, который вы представляете, это радость, ибо стоит еще дороже.
126
че ты придрался. Ну сделай лучше и дешевле.
Человек сделал и продает. А главное что даже ты согласился что оно работает.
127
rvgu пишет:
Я тебя не знаю, ты меня - так че ты мне тыкаешь?
Сделали - молодцы. Готовы платить втридорога - кто-ж запрещает. Может они специально такое придумали.
PS Ну давайте теперь лазерные датчики уровня ставить на баки ТС. А что, работает-же. Пусть стоит тонны маней, зато точность за гранью емкостных измерителей.
128
rvgu пишет:
больше поговорить не о чем?  Есть товар- есть покупатель. Зачем тыкать в цену- каждый продает так, как может и хочет. У меня конкуренты продают оборудование на 15% дороже. Ну молодцы чё.
129
Тыкаю не в цену, а в особенности решения, которые эту цену раздувают. Компрендо?
130
цель бизнеса какая- сделать продукт и  продать его. А на сколько обоснованно использование тех или иных компонентов - покажет конкуренция. Компрендо?))
131
Тему внимательно смотрим - "Практика применения систем мониторинга". С целями бизнеса в другую ветку, капиш?
А согласно практике навешивать на каждую ось по 2 датчика угла наклона - так себе решение. Это как 4 дута по углам бака воткнуть. Точность выше, безусловно.
132
ласно практи
вот и я о том же, если удастся убедить покупателя в целесообразности установки хоть 20ти дутов или датчиков- и он оплатил- то и Слава Богу.
В конечном счете - главное это удовлетворение и спокойствие заказчика
133
(08/02/2022 13:08:14 отредактировано mechatronica)
Свойства рессор то меняются со временем, да и сами рессоры тоже. По сути мало чем отличается от систем с датчиками перемещения (прогиба) подвески - и там и там завязано на свойства рессоры, что есть недостаток.
Датчики расхода и уровня топлива, системы бортового взвешивания, контроля температуры и другое оборудование для телематики
Manufacturer of fuel level/consumption sensors, onboard weighing, temperature sensors, displays.... etc.
eurosenstelematics.com
telegram channel (ENG)  https://t.me/eurosens  (RUS) https://t.me/mechatronicsby
