176
Шаблоны отчётов для Wialon
Re: Шаблоны отчётов для Wialon
aleksey_m_pro пишет:
chdi  Спасибо за инфу но нужно такое: чтобы несколько объектов (18) одновременно в одном отчете отображались и показывали пробег за выходные дни.
групповые отчеты и показывают данные сразу по всем объектам.  И с учетом ограничения данных - только выходные - результат будет пробег к примеру по поездкам только за выходные
Уточните, чем именно не подходит групповой отчет, вы пробовали его выполнить?
178
(07/06/2017 12:37:39 отредактировано khamitov.ir)
shal пишет:
emice84 пишет:
добрый день, и мне подскажите.
отчет по посещению геозон строится исходя из наличия точки трека объекта в геозоне?верно?
как сделать так чтобы при посещение геозоны учитывалось исходя из прохождения трека по геозоне, без наличия точки в геозоне.
иначе говоря как сделать так чтобы геозона "въезд Менделеева, 122" попала в отчет?
точек трека в зоне нету..
есть вариант увеличить количество точек отправляемых с прибора, но ни хотелось бы увеличивать прокачиваемый трафик.
В ближайшие 2 месяца отчет по геозонам будет учитывать не только однозначное нахождение (точкой) внутри геозоны, но и пересечение ее при условии неразрывности трека.
Столкнулся с подобной проблемой. В отчете по геозонам так и не учитывается пересечение ее неразрывным треком. Красным цветом помечены"неучтенные" геозоны.
  • Шаблоны отчётов для Wialon
179
Подскажите! как можно вывести отчет на печать используя карту Yandex. клиент хочет видеть в распечатаном варианте именно яндекс карты.  в настоящий момент в отчетах в виде карты-подложки используется что то вроде gurtam maps. возможно ли такое?
180
emice84 пишет:
Здравствуйте, к отчету может быть приложена только карта Gurtam Maps.
181
maan  спасибо за инфу
182
Подскажите, кто-нибудь тестировал датчики учета пассажиров? Какие можете рекомендовать?
Сердюк Денис
http://www.m2m-msk.ru
Тел.:+74993977848, +79264107401
183
Коллеги, нужна помощь...
Создал отчёт по геозонам - цель определять время нахождения объектов в геозонах и их расход в геозоне...
Однако при формировании отчёта в поле статистика расход один (1327 литров) , а в геозоне другой (855 литров) - период один и тот же...
Что сделал не так?
184
Вопрос снят...
185
Здравствуйте, есть у кого-нибудь типовой набор шаблонов отчётов для Wialon Local ? Например, как в самом первом посте этой темы.
186
(22/03/2018 13:43:26 отредактировано terry)
Хорошая темя )))
Екатерина
187
Подскажите, а как вывести в отчёте по стоянкам только те, на которых работал двигатель авто?
Т.е получить отчёт по стоянкам с работающим двигателем.
188
В настройках отчета выбираете датчики -> с включенным датчиком -> мин. время работы датчика.
Если хочешь чтобы мир изменился - стань сам этим изменением.
189
Если я так делаю, то в отчёте сразу пропадают стоянки (не выгружаются), а они есть
190
79002410122, вы можете создать таблицу типа "Стоянки", а в параметрах фильтрации для этой таблицы указать маску датчика зажигания и выбрать "С включенным датчиком". Обратите внимание, что можно также включить опцию "Извлечь интервалы" - в этом случае в отчете будут показаны только те интервалы, на которых датчик был включен во время стоянки.
+ открыть спойлер
Technical Support Department
191
79002410122 пишет:
Возможно вы неправильно указываете маску датчика - если рекомендации не помогли, то напишите, пожалуйста, нам на support@gurtam.com с указанием имени объекта, названия шаблона отчета и интервала времени для проверки.
192
(15/07/2018 22:37:05 отредактировано dnzol)
Доброго времени суток!
Не получается создать шаблон отчета.
Ситуация следующая - есть парк машин. Ездят в разные места, но с одного и того же места. В отчете нужно дата каждого рейса и пробег каждого.
Сразу на ум приходит - геозона. Сделано. Задаем промежуток с 01.06.18 по 01.07.18 23.59.59 (как правило практически все диспетчера выводят отчеты за месяц) - все показывает правильно и красиво:
21.06.18 18.44.05 выезд, 30.06.18.09.15.10 заезд, пробег 1600км.
Все бы ничего, но !!! рейс - выезд 30.06.18 18.59.00 по 03.07.18 05.45.45 здесь никак не обозначился. Соответственно, он не ОБОЗНАЧИТСЯ!!! если зададут промежуток для следующего отчета с 01.07.18 по 01.09.18. Это потеря рейса из учета программой. Что делать? Как правильно сделать шаблон отчета, чтоб хотя бы как-то обозначалось - БЫЛ ВЫЕЗД 30.06.18 НО АВТО ЕЩЕ НЕ ВЕРНУЛСЯ! Или же ВЫЕЗД ЗАВЕРШЕН 03.07.18 НО НАЧАЛО БЫЛО НЕ В ЭТОМ ПРОМЕЖУТКЕ.
193
Здравствуйте!
dnzol пишет:
Задаем промежуток с 01.06.18 по 01.07.18 23.59.59 (как правило практически все диспетчера выводят отчеты за месяц) - все показывает правильно и красиво: 21.06.18 18.44.05 выезд, 30.06.18.09.15.10 заезд, пробег 1600км.
При запросе отчёта за 1 месяц система рассматривает сообщения только за 1 месяц. Так как начало/конец рейса выходят за рассматриваемый интервал, то они и не отображаются.
Так как ТС ездят в разные места и длительность рейсов может быть различной, то предложить вам какой-либо вариант решения на основе фильтрации будет довольно сложно. А потому самым простым решением будет запрашивать данные не за месяц, а за чуть больший интервал времени.
@ Oleg Zharkovsky
Customer Service / Quality Control and Training
"Timely is the best. But still better late than never."
194
Возможно ли получить групповой отчет такого типа:
С организаций договорились вести по-дневную тарификацию, с определенными условиями:
Если время работы техники (моточасы) более 1  или пробег более 5 км в день, то данную ед. техники отобразить в отчете.
Отчет группируется по дате.
Подскажите, как реализовать (если возможно).
195
Здравствуйте!
navive пишет:
В Wialon возможно создание подобного отчёта по группе.
Вам потребуется таблица "Моточасы" с фильтрами по длительности и пробегу, а также с группировкой по дате. Кроме прочего не забудьте активировать опцию "Пропускать пустые строки" в настройках шаблона отчёта.
@ Oleg Zharkovsky
196
zark пишет:
Здравствуйте!
navive пишет:
Проблема в том, что даже при наличии пробега, если время работы техники меньше времени указанного в фильтрации интервалов мин. длительности, данные в отчет не попадают.
И такая же ситуация с таблицей "Поездки", только наоборот.
197
navive пишет:
То, что вы описали, не является проблемой -- это и есть принцип работы фильтрации.
Если мои рекомендации вам не помогли, то вы можете написать на support@gurtam.com, указав конкретные имена шаблона отчёта и объекта, а также даты и время построения отчёта, в течение которых вы не наблюдаете ожидаемого результата.
@ Oleg Zharkovsky
198
В системе заведен произвольный цифровой датчик (доп оборудование)
Создан отчет по мото-часам. В настройках в разделе датчики установлена фильтрация по датчику и указана маска, созданного датчика. Как итог - отчет пустой, чего в принципе быть не может. Вопрос: почему не работает фильтрация.
Условия описанные в документации: https://docs.online.stavtrack.com/ru/hosting/user … filtration
соблюдены.
199
GlonassAmur  добрый день
внесите маски всех датчиков, который участвуют в отчете - датчик зажигания как минимум для таблицы моточасов и дут возможно
Labs Expert
(07/10/2018 07:31:29 отредактировано GlonassAmur)
vota  Добрый день
При указанной маске расход равен 0.
1. Указываю маску датчика моточасов - все ок - расход топлива есть
2. Добавляю маску цифрового датчика - работа доп оборудования в разделе датчики, ставлю чекбокс извлекать интервалы - расход 0
Если же у датчика работы доп оборудования поставить тип "Датчик зажигания", а в отчете, в маске Датчика моточасов прописать его, при этом убрать все маски в разделе маски датчиков - то в отчете отображается и время работы (Доп оборудования и расход за данный период)
В аттаче настройки при которых не считает расход топлива за период работы датчика "ГУ".
