Абсолютный расход и моточасы
Тема: Абсолютный расход и моточасы
Мои ребята из тех, поддержки.Задали мне вопрос как получить график полученных данных по CAN абсолютный расход и график моточасов ( так же полученных по CAN)
Сломал, себе мозг) честно. Вот и пишу на форуме. Как то у меня не получилось вывести такой график.
Прошу помощи.
S&M Groups
Re: Абсолютный расход и моточасы
Здравствуйте, babay
Для ДАРТ - настраиваем одноименный датчик. Активируем метод расчета ДАРТ (http://docs.online.stavtrack.com/ru/hosting/cms/u … da_topliva) - это в случае, если он не обнуляется по определенному значению. Если обнуляется, используем импульсный, соответственно активировав его в расходе.
После этого проверяем, чтоб в сообщениях - значение датчика отображалось корректно, затем в графике кривая "Расход топлива по ДАРТ" и соответственно за нужный промежуток времени система посчитает и отразит кривую. То же самое и для таблиц, где можно активировать эту опцию.
Моточасы немного сложней - нужно проанализировать, какие значения приходят. На основании анализа выбрать "датчик счетчик" и вывести значения в графике.
В любом случае, если у вас не получится - пришлите, пожалуйста, доступ на support@gurtam.com со ссылкой на эту тему и мы поможем с рекомендациями точней.
serd пишет:
Абсолютный датчик моточасов. Данные о работе двигателя с кан
S&M Groups
babay
В таком случае - датчик-счетчик с типом дифференциальный (если не переполняется параметр значит без переполнения).
Что-то мне подсказывает, что у вас есть реальный объект, где вы уже попробовали нечто подобное. Возможно нам следует продолжить эксперимент через GHS (support@gurtam.com)?
serd пишет:
КЕП)
S&M Groups
