Камаз 5490
Тема: Камаз 5490
Коллеги, добрый день!
Пытался ли кто-нибудь снять данные с КАМАЗов 5490 (2014-2015 года)
Двигатель, если не ошибаюсь, Mercedes-Benz OM 457LA 6 .
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
Был пока опыт подключения на КАМАЗ 5350 (2014 г.), были данные по can: обороты и температура двигателя.
Иконки для Wialon на страничке: http://global-trace.ru/ikonki-obektov/
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
там топливо в процентах
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
dyama2007 пишет:
Можно подробнее: какой протокол, каким прибором и где подключались?
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
Информация есть, ловите. Готов кинуть на почту согласование подключений от НТЦ Камаз
Иконка вложений Приложение 1 -О подключении системы GPS_ГЛОНАСС на автомобилях 5490.doc 1.41 Мб, файл был скачан 2841 раз(а)
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
А вообще могу и сюда выложить.
  • Камаз 5490
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
79002410122, благодарю.
Информацию по топливу снимали? Теги стандартные?
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
согласно протоколу FMS.
Объём данных не помню. Подключитесь, просканируйте шину - будут вопросы, пишите. Помогу.
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
У кого нибудь получилось подключиться? Пробовал Фарватерский кан лог по их инструкции нет данных, машина 2016 и 17 годов
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
Где именно подключались к КАН?
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
Стыдно обсуждать свой же автопром, думаю вы должны быть экспертами и нам подсказывать... sad
Решение проблем есть, нужно только... +380970308281
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
Справа где блок предохранителей, blue pin 15 can L  gray 13 can H
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
79002410122 пишет:
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
всё верно. Данные должны быть. Проверьте правильность подключений.
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
79002410122 пишет:
На 3 машинах пробовал, канлог не мигает
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
Про кан лог ничего сказать не могу. Данные получали через галилео 5 версии....Поток данных есть.
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
Спасибо попробую через галилео
Камаз 5490
(08/10/2018 11:33:26 отредактировано sergfaire)
Re: Камаз 5490
Ну что, Кто победил КАМАЗа?
Подключил через Galileosky  v5. Понять не могу значения  can a1 и can b0.
И разобраться бы по показаниям топлива, требуется моментальный расход.
+ Теги после сканирования CAN
CAN. Start scan
ID=0C00000B (8)   FC FF FA FA FF FF FF FF
ID=0C000F0B (8)   FC FF FA 00 FF FF FF FF
ID=0C00100B (8)   FC FF FA 00 FF FF FF FF
ID=0C00290B (8)   FC FF FA 00 FF FF FF FF
ID=18EBFF0B (8)   01 04 FF 18 03 05 7E 17
ID=18ECFF0B (8)   20 12 00 03 FF CA FE 00
ID=18F0010B (8)   FF FF F0 FF FF 1C FF FF
ID=18FEBF0B (8)   00 FE FE FE FE FE FF FF
CAN. End scan
  • Камаз 5490
Камаз 5490
(16/10/2018 18:34:00 отредактировано Valior68)
Re: Камаз 5490
Wheel Speed Information
Средняя скорость передних колес
Electronic Brake Controller 1
ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
У клиента есть новый 2019г камаз.
Метановый с завода.
Стоит телтоника, запаролена sad
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
Там два кана, один на газ, один на машину.
Valior68 пишет:
Метановый с завода.
Камаз 5490
(01/04/2019 15:45:05 отредактировано Valior68)
Re: Камаз 5490
bekstr пишет:
Valior68 пишет:
Метановый с завода.
Спасиб. Уже разобрался.
Вопрос в том, что не смог найти данные по давлению в балоне(хочу уровень/заполненость) определить.
Судя по инфе выше - кан 1, хотя по факту 2.
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
Ищите, есть там уровень и ДТ и газа
Valior68 пишет:
bekstr пишет:
Valior68 пишет:
Метановый с завода.
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
bekstr пишет:
А поточнее не подскажите?)
Камаз 5490
Re: Камаз 5490
Вы с какого города?
Valior68 пишет:
bekstr пишет:
