Отчет топливо WialonPro
Тема: Отчет топливо WialonPro
Добрый день,
помогите разобраться в Отчет топливо WialonPro,
мы снимаем данные за определенные дни и за период, данные отличаются,
например, за 10 фев
Сводка - Потрачено по ДУТ - 19,07 л
Расход по поездкам - Потрачено по ДУТ - 22 л
Моточасы - Потрачено по ДУТ на холостом ходу - 15 л, Потрачено по ДУТ - 18.65 л, Потрачено по ДУТ в движении - 20.93 л
Если снимать 6-11 фев - то данные бьются
Какие таблицы и поля будут корректными для клиента, для списания топлива ?
Если клиент будет ежедневно снимать отчет за вчера либо за неделю или за месяц, какие поля и таблицы будут считаться корректными?
Иконка вложений 10 фев.xlsx 15.72 Кб, файл был скачан 526 раз(а)
Иконка вложений 6-11 фев.xlsx 22 Кб, файл был скачан 536 раз(а)
Иконка вложений 9 фев.xlsx 15.29 Кб, файл был скачан 534 раз(а)
Re: Отчет топливо WialonPro
Добрый день,
В общем случае это связано с тем, что при выполнении отчёта, например, за 1 день и за неделю, включающее этот 1 день, система запрашивает разное количество сообщений для построения отчёта, что в итоге с учётом фильтрации будет влиять на некоторую разницу результатов отчётов.
Стоит понимать, что упомянутые вами таблицы отображают результаты за немного разные интервалы времени. Но в любом случае корректнее всего выбирать те значения, которые ближе всего к реальным.
То есть желательно провести несколько тестовых поездков, сливов, заправков и т.д., чтобы получить реальные значения, а потом настроить систему так, чтобы результат в той или иной таблице максимально совпадал с этими значениями.
Единого правильного рецепта нет, так как на результаты влияют многие факторы: погрешности оборудования, условия работы ТС, частота отправки сообщений и прочее (включая, конечно, настройку в Wialon в зависимости от этих факторов).
Если вы хотите, чтобы мы изучили данную ситуацию более детально, то, пожалуйста, напишите запрос на support@gurtam.com, предоставив доступ к системе (url, login, password) с правами на изменение настроек объекта и создание отчётов, также укажите имя объекта и отчёта для проверки.
@ Oleg Zharkovsky
Customer Service / Quality Control and Training
"Timely is the best. But still better late than never."
zark пишет:
Добрый день,
отправил вам запрос на почту
Народ а кто по опыту и как делал такие отчеты, поделитесь опытом и примерами???
Добрый день. Всем здравствуйте. Проясните ситуацию не могу разобраться. На ТС установлен ДУТ "эскорт" терминал ADM700 и предположим, что  вечером при постановке ТС на стоянку, в баке 100л. топлива и это видно в программе. Выключаем массу и уходим домой, за ночь батарейка на  ADM700  села и он отключился от сервера. А утром подключив массу на ТС в программе видим как будто произошёл слив и залив топлива и это отображается в отчетах. Что делать?
moskalevav, обычно эта проблема решается установкой малой ненулевой нижней границы для значений ДУТ - в этом случае система считает значения ниже установленной границы невалидными и не регистрирует их. Подробнее можете почитать тут.
Technical Support Department
zaid пишет:
Спасибо за подсказку посмотрим, попробуем как советуете
