Отчет по CAN
Тема: Отчет по CAN
Добрый день, подскажите, данные по расходу топлива с CAN поступают на трекер Ruptela Pro4 и настроены датчик ДАРТ,
когда машина едет в отчете данные по ДАРТ учитываются, а например когда машина стоит, но двигатель работает, данные тоже учитываются? Как они попадают в отчет? Или нужно создавать моточасы? Если да то какой константу для моточасов используется??
Отчет по CAN
Re: Отчет по CAN
В таблице моточасы есть колонка Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам
Вы можете добавить эту колонку в отчет, в этом случае на интервале работы моточасов  расход топлива будет рассчитан на основании значений по дачтику ДАРТ , в свойствах объекта надо конечно определить расход топлива по ДАРТ
Датчик для моточасов  нужен для того, чтобы система детектировала интервал работы моточасов. К примеру, это может быть датчик зажигания - см. здесь метод расчета моточасов
Отчет по CAN
Re: Отчет по CAN
Данные с CAN шины приходят
По расходу топлива*const0.005
По пробегу *const0.05
По моточасам-?
Как расшифровать моточасам, какой констант ставить
в каких единицах приходят сырые данные от датчика моточасов. ????
Отчет по CAN
Re: Отчет по CAN
умножить на 0.05. должно приходить в часах, но зависит от терминала, где-то придется делить на 100 или 1000.
Отчет по CAN
(09/12/2016 13:45:27 отредактировано vad_98)
Re: Отчет по CAN
А есть у кого статистика по расходам/уровням по ДУТУ и КАНУ одновременно, с одного авто ?
У меня есть такая вот картинка.
Прошу тоже подельтся
Иконка вложений Отчет Ивечка.xlsx 13.89 Кб, файл был скачан 560 раз(а)
Все ясно !....что не ясно.....
