NimBus API
Тема: NimBus API
Здравствуйте, дорогие товарищи!
Напомню, что 14 сентября 2017 новый апп от Gurtam — NimBus — увидел мир. Читать в новостях...
Но мы не останавливаемся на достигнутом. Сегодня, 4 октября, наш NimBus также обзавёлся своим собственными API. При помощи него вы можете интегрироваться со сторонними системами, разрабатывать собственные уникальные для рынка решения для пассажирских перевозок и общественного транспорта, импортировать и экспортировать большие объемы данных и мн.др.
Для тех, кто уже пользуется сервисом NimBus, чтобы воспользоваться API:
- войдите в NimBus
- в меню пользователя выберите "Ключи API"
- сгенерируйте ключ/токен или несколько
- используйте во благо и по назначению!
- и не забудьте ознакомиться с API-документацией...
Отзывы по NimBus API можно оставлять в этой теме.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
NimBus API
(04/10/2017 17:15:23 отредактировано levindv)
Re: NimBus API
можно ли рассказать подробнее для чего можно использовать єти меню с замками?
для разных настроек авторизации к разным API?
NimBus API
NimBus API
(05/10/2017 09:41:00 отредактировано spev)
Re: NimBus API
levindv пишет:
Замок говорит о том, что необходимо ввести ключ чтобы попробовать выполнить запрос внутри этого пункта (Try it out -> Execute).
Выполнив запрос вы сразу в интерфейсе увидите результат его выполнения.
Telegram: Обновления Wialon, Wialon updates
Google Chrome Extensions: Wialon Units Map | Gurtam Forum Notifications | Wialon Apps Launcher
Evgenij Spitsyn, Developer, flespi team
NimBus API
Re: NimBus API
Запросы NimBus API можно выполнять из браузера непосредственно со страницы документации. Для этого необходимо указать свой API ключ
Краткая инструкция в картинках
1. В NimBus открываем страницу "Ключи API"
+ открыть спойлер
NimBus API
2. Создаём API ключ
+ открыть спойлер
NimBus APINimBus API
3. Копируем API ключ в буфер обмена
+ открыть спойлер
NimBus API
4. Переходим на сайт документации NimBus API и переходим в диалог авторизации (клик по замочку или кнопке Authorize), вставляем ключ из буфера обмена, авторизуемся и закрываем диалог
+ открыть спойлер
NimBus API
5. После указания API ключа выполнять запросы. Для этого открываем любой интересующий запрос и нажимаем "Try it out", а затем "Execute"
+ открыть спойлер
NimBus API
6. Кроме описания запросов и их параметров, документация позволяет изменить параметры запроса, а также просмотреть ответ сервера
+ открыть спойлер
NimBus API
  • NimBus API
  • NimBus API
  • NimBus API
  • NimBus API
  • NimBus API
  • NimBus API
  • NimBus API
NimBus API
Re: NimBus API
Добрый день, коллеги.
Скажите пожалуйста, я правильно понимаю, что на данный в момент с помощью Nimbus API невозможно создавать расписания и рейсы?
Если я не ошибаюсь, Rides  в API - это рейсы, а Timetable - расписание.
Чтобы создать Ride обязательно необходимо передать в качестве параметра
tid*    integer
Timetable id
tid, как я понял - это ссылка на расписание (id расписания).
Расписание - это объект с набором полей, как следует из описания сервиса в .yaml.
А для создания расписания (Timetable) в API нет функции!?
Нам необходимо создавать рейсы с помощью API. Это возможно на данный момент?
NimBus API
Re: NimBus API
Добрый день, Antn.
Вы можете создавать расписания путем редактирования необходимого маршрута .
+ пример объекта
    "tt": [
          "id": 0,  // 0 - создаем новый
          "u": null,   // uid объекта на который будет назначаться рейс
          "ptrn": null, // id шаблона
          "t": [   // время посещение соответсвующией остановки с момента начала дня, т.е 39900 - это 11:05
            39900,
но в таком случае, есть необходимость передавать все расписания, в том числе существующие, иначе они будут удалены.
NimBus API
(13/03/2019 09:04:24 отредактировано Antn)
Re: NimBus API
Благодарю за ответ. Всё получилось.
Следующий вопрос: каким образом реализовать Login с токеном из собственных скриптов, а не со страницы сайта?
В Nimbus нет аналога "token/login", как в Wialon-е?
При запросе "https://nimbus.online.stavtrack.com/api/user/token/check"
с передачей в http headers         "accept: application/json","Authorization: Token xxxxxxxxxxxxxxxx"
в ответ получаю "Invalid session".
NimBus API
(13/03/2019 10:57:25 отредактировано mitu)
Re: NimBus API
Добрый день Antn.
Для использования API Nimbus нет необходимости аналога "token/login". Вы должны создать API-Токен (выдав необходимые права для этого ключа) и после создания вы можете использовать этот ключ во всех запросах без каких-либо дополнительных действий.
+ Пример запроса
curl -X GET https://nimbus.online.stavtrack.com/api/depots -H "Authorization: Token ..."
NimBus API
Re: NimBus API
Всё. Разобрался.
Я использую curl не в режиме командной строки.
$ch = curl_init ();
$options = array (
        CURLOPT_URL => $url,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
        CURLOPT_POST => 0,
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
                'accept: application/json',
                'Authorization: Token xxxxxxxx'
curl_setopt_array ( $ch, $options );
$result = curl_exec ( $ch );
Без urlencode() и json_encode().
NimBus API
Re: NimBus API
Это вопрос срочный идет интеграция с 1с  автотранспортного предприятия города
a.kasimov пишет:
В нимбусе напротив рейсов есть флажок "автоматическое создание", при включенном положении рейсы создаются автоматически за 5 минут до начала рейса, если данный флаг отключить, то при создании рейса через апи, он создается, но не отображается в списке рейсов. необходима возможность отключения именно автоматического создания рейсов, но чтоб маршруты были активны.
NimBus API
(12/11/2019 16:28:59 отредактировано karizhenskiy)
Re: NimBus API
Подскажите,в чем может быть проблема:
curl -X GET "https://nimbus.online.stavtrack.com/api/user/token/check" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Token ххххххххххххх"
Response body
  "error": 1,
  "details": "Invalid session. Invalid session: no current user"
  • NimBus API
NimBus API
Re: NimBus API
Добрый день, karizhenskiy
Неверный токен, проверьте его пожалуйста.
