Подключение зажигания на автомобилях с дизелем
Тема: Подключение зажигания на автомобилях с дизелем
Всем привет! Поделитесь опытом,кто как подключает "зажигание" на автомобилях с дизелем? У меня в основном Кразы или МАЗы, и генератор не включается с поворотом ключа в замке.Вопрос - есть ли точки,в которых напряжение появляется только с включением генератора?Некоторые водители забывают или осознанно не всегда поворачивают ключ зажигания,а потом неправильно считает моточасы
(13/10/2017 13:02:33 отредактировано yavi)
Re: Подключение зажигания на автомобилях с дизелем
Athom Если геренератор в принципе есть, то напряжение в бортовой сети неминуемо повысится с его включением.
Можно сделать виртуальный датчик зажигания по порогам напряжения: https://docs.online.stavtrack.com/ru/hosting/cms/ … nsors/calc
Viktor Yarovenko
Business Analyst
А считать моточасы по работе двигателя (оборотам) не правильнее?
yavi пишет:
Athom Если геренератор в принципе есть, то напряжение в бортовой сети неминуемо повысится.
Для названной техники очень сильный может быть разброс напряжения даже на работающем двигателе, особенно с убитым генератором. Поэтому возможны пропуски "зажигания".
SanderAMC пишет:
ой техни
Именно так и есть,тем более что техника активно работает,генераторы и аккумуляторы часто убитые или меняются.Пока на большинстве автомобилей создал виртуальный датчик по скачку напряжения.Но бывает всё отстроишь,в таблицу занесёшь а через время он снова неправильно пашет
Ставил трекеры к примеру на ЖД путевой машине МПТ-6,так там хоть и дизель как у краза(ямз) но там есть счётчик моточасов.Я к нему подключил и прекрасно работает
Athom пишет:
Давно пришёл к выводу, что считать Моточасы по зажиганию крайне не верно....Сразу получу ответ - мол смотрите все счётчики моточасов (или большинство) считают при включении зажигания....Верно, но что они считают?
Моточасы - это наработка, а какая наработка может быть если двигатель не работает?
Поэтому Всегда стараемся подключать зажигание на замке, а моточасы (наработку) считать по оборотам двигателя...
79002410122 пишет:
Athom пишет:
Если не сложно то подскажите,как вы подключаетесь,чтобы считать моточасы?
Подключаемся к точке сигнала оборотов....А вот как считать - это уже вопрос какой программой мониторинга пользуетесь....
Тут всё зависит именно от этого, поскольку обработка идёт в ПО....
И опять же кому как удобно считать моточасы - т.е. приравнивая их к физическому часу или в зависимости от нагрузки..
79002410122 пишет:
А точка сигнала где находится?Возможно вопрос дурацкий, но я только начинаю разбиратся. А мониторим пока Wialon Pro,но уже куплен свой сервер Wialon local
Вариантов множество.
1. Из CAN шины
2. W разъем на генераторе. Подключаем к нему мультиметр и проверяем. Потом к счетному входу трекера. Если счетного входа нет, то на таймере 555 собираем преобразователь частоты в напряжение и меряем аналоговым входом.
3. Датчик холла и магнит на любом из шкифов (желательно без аналогичных меток )))) )  Выдает частоту, однако есть, выдающие напряжение 0-2,5 или 0-4 вольта.
4. Подключение к катушке зажигания (управляющий вход)
Это так с ходу, без особых извращений, на коленке.
Было в соседней ветке
Athom пишет:
Здесь самое главное определиться, что называть (моточасами).
Другими словами, - один час работы двигателя не всегда равен одному часу моточасов.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Products for vehicle and fuel monitoring
GuardMagic пишет:
Athom пишет:
Совершенно верно.
Давно есть простое решение которое подходит для всех задач перечисленных в этой теме.
А именно, подключаться к датчику аварийного давления масла.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
И как вы по лампочке считаете моточасы? А если лампочка перегорела?
(16/10/2017 10:08:17 отредактировано Aliv)
79002410122 пишет:
Датчик давления масла в двигателе, это обычный "сухой контакт", который срабатывает на давление - замыкается на массу, когда нет давления масла. Зачем подключаться к лампочке? Надо подключиться к датчику (до лампочки). Наряду с контактом "W" генератора, это один из наиболее правильных способов для учета моточасов. Есть давление - считаем, нет, не считаем.
  • Подключение зажигания на автомобилях с дизелем
Александр Иванов,
Интегратор систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга
Подключается к тахометру с обратной стороны вразрез кабеля, настройки по частоте, тарируются по оборотам или по Can шине если новая техника.
г. Самара - ООО Компания "БИО-ТОН"
свой сервак Wialon Local  - Галилео + 1.5К Объектов
Athom пишет:
CAN не поможет, извините. Все уже забыли, о чем спрашивал автор ветки.
Александр Иванов,
Aliv пишет:
Т.е. неисправность датчика вы исключаете? Вопрос тот же...Если датчик будет неисправен и при отсутствии давления не будет замыкаться на массу?
79002410122 пишет:
А оператор у системы на что? Он же должен понимать, что объект движется, а моточасы не считаются. Это повод сообщить механику о возможной неисправности датчика. Или Вы считаете, что он по умолчанию должен быть неисправен и всем на это плевать?
Александр Иванов,
Так объект может и не двигаться, а моточасы считать должен....(работа пресса, мехруки и т.д...)
А операторы на технике разные, как и водители на втомобиле. Точнее есть Водители, а есть Наездники и вот вторым по большей части всёравно на индикаторы, особенно если они не горят..
Не спорю, есть. Но, это же не означает, что способ плохой, не правильный и все пропало? smile
Александр Иванов,
Я не говорю, что всё пропало, просто способ немного не удобный и возможно не правильный (моё личное мнение.)
Точнее он не правильный, если есть возможность снять обороты с генератора, тахографа или из КАНа....
Со всем остальным - вопрос финансовых затрат и времени реализации.
79002410122 пишет:
79002410122 пишет:
Если, как Вы говорите, там "наездник" Ваш способ тоже не поможет smile
Александр Иванов,
Возможно, но в анализе он проще. Отсутствие оборотов и при этом имеющийся расход топлива и включенное зажигание, мне скажут больше. Пути поиска проблемы намного сокращаются.
