Датчик моточасов дополнительного оборудования
(15/11/2017 15:20:47 отредактировано Denial)
Тема: Датчик моточасов дополнительного оборудования
Здравствуйте!
Выполняю интеграцию 1С и Wialon.
На ТС установлен датчик моточасов дополнительного оборудования (подключен к in2). Не совсем понятно, как "дергать" показания этого датчика.
Вначале я его должен "виртуально" создать методом unit/update_sensor?   Или же, если я уже вижу показания этого датчика в Wialon Hosting - этого не требуется?
Просьба также подсказать:  я запускаю свой динамический отчет методом report/exec_report, используя таблицу unit_trips. Как правильно прописать в шаблоне отчета получение данных именно от произвольного цифрового датчика in2?
Re: Датчик моточасов дополнительного оборудования
Здравствуйте.
Denial пишет:
Все просто - либо в массиве "сырых" данных найти I/O раздел, либо создать в системе датчик на основе данного параметра и загружать уже значения датчиков. Подробней в примере тут - https://sdk.online.stavtrack.com/wiki/ru/sidebar/ … s/messages
Denial пишет:
Если показания уже есть в системе, вероятней всего это потому что
- кто-то уже создал датчик за вас
- вы видите в "подсказке" значения параметров, а не датчиков.
Разница есть - наверное начать вам стоит с этих двух разделов документации - https://docs.online.stavtrack.com/ru/hosting/cms/ … rs/sensors и https://docs.online.stavtrack.com/ru/hosting/cms/ … sors/param
Denial пишет:
Вероятней всего в данном случае вам также лучше сначала убедиться, что вы: используете верную таблицу (отвечающую вашим потребностям), смогли получить необходимые данные непосредственно в Wialon (нашли нужный фильтр, ввели туда имя датчика и т.д.). После того, как в системе будет создан правильный отчет (и при условии, что вы работаете с "динамически" создаваемым) - просто получите его wlp файл и используйте для формирования вашего JSON. Да - обратите внимание, пожалуйста. Пользователь в системе может переименовать датчик или к примеру его испортить (неверными настройками).
Здравствуйте!
Благодарю за ответ! Но столкнулся с непонятным  нюансом: в руководстве пользователя Виалон Хостинг рядом с шаблонами две кнопки: Создать и Импорт - Экспорт. У себя же вижу только кнопку Создать. Это ограничение в правах или же руководство пользователя устарело и сохранить в PWL файл шаблон отчета теперь нужно по-другому?
(28/11/2017 16:39:56 отредактировано muev)
Если у вас в системе Wialon Hosting уже создан датчик на параметре in2, то создавать его по средствам SDK снова не нужно. Чтобы получить значение датчика из последнего сообщения необходимо следующее:
1) Узнать внутренний ID объекта/объектов в системе Wialon, для которых будет дергаться значение датчика. Метод core/search_items (https://sdk.online.stavtrack.com/wiki/ru/sidebar/ … arch_items ), где в параметрах нужно указать предпочитаемое "propName" : sys_name - если поиск по имени объекта, sys_unique_id - поиск по IMEI/серийный номер объекта, минимальный "flags" должен быть  0x00001001 и остальные параметры с необходимыми значениями.
В ответе вам будет нужно поле "id" с внутренним ID объекта и в массиве "sens" нужен ID вашего датчика в поле "id" ( https://sdk.online.stavtrack.com/wiki/ru/sidebar/ … ormat/unit )
С помощью данного внутреннего ID объекта будет производиться дальнейший поиск.
2) Получение значения датчика из последнего сообщений с помощью запроса unit/calc_last_message ( https://sdk.online.stavtrack.com/wiki/ru/sidebar/ … st_message )
В параметрах указать "unitId" - полученное в ответ на предыдущий запроса "id" объекта, и в  "sensors" указать "id" датчика.
