help!
(14/02/2019 09:47:50 отредактировано mirx)
Тема: help!
при создание заявки, заявка создается постоянная а не разовую, как сделать разовую?
сам запрос:
token=****=****&data=[{"uid":0,"id":0,"n":"testapi
import","p":{"n":"","p":"","p2":"","e":"","a":"Беларусь, Минск,
Рокоссовского пр.,
13","v":0,"w":0,"c":0,"d":"","ut":600,"t":"","r":null,"cid":"","uic":
"","ntf":0,"pr":0,"tags":
["test_import"]},"f":32,"tf":0,"tt":86340,"r":100,"y":53.8731765747,"
x":27.6007461548,"u":0,"s":0,"trt":3600,"14772687":17215400,"callMode
":"create"}]
как передать заявку водителю, при этом водитель должен посетить сначала склад, а затем продолжить путь до пункта  клиента. Каким образом в заявке передать 2 точки маршрута:
1) Пункт залива
2) Пункт доставки
Заранее спасибо!
Каким образом это реализовать через api
help!
(14/02/2019 11:35:43 отредактировано sets)
Re: help!
mirx пишет:
сам запрос:
Рокоссовского пр.,
":"create"}]
1) Пункт залива
2) Пункт доставки
Заранее спасибо!
добрый день.
Тип заявки храниться в параметре f ссылка
Так же обратите внимание что флагами можно регулировать как будет определяться посещение заявки
Для фиксированной заявки time from/to - содержит время в секундах и при этом не больше 86399 (23 часа 59 мин 59 сек)
Для создания маршрута с необходимом количеством заявок выполняем запрос  ссылка
При создании маршрута необходимо учесть что нужно выбрать необходимый флаг для склада
Флаги (f)
Команда LABS
help!
Re: help!
подскажите есть ли разница куда отправлять запросы
logistics.online.stavtrack.com/api/import и
/wialon/ajax.html?svc=order/route_update
help!
Re: help!
как создать заявку на склад? когда мы создаем заявку с флагом 0х4 у нас создается новый склад (т.е если мы будет создавать еще раз заявку то создается опять такой же склад), а нам необходимо добавить заявку на склад
help!
Re: help!
mirx пишет:
Не совсем понятно что имеется ввиду под "необходимо добавить заявку на склад"
Опишите подробно.
Все верно, только у склада в маршруте есть unitId и routeId, это и говорит о том что этот склад не нужно показывать в списке складов ГЛОБАЛЬНЫХ.
Команда LABS
