Meitrack MVT340 - не корректно отправляются данные на сервер
Тема: Meitrack MVT340 - не корректно отправляются данные на сервер
Здравствуйте, есть трекер Meitrack MVT340, он отправляет данные на сервер, но есть проблема, если сервер будет выключен, или на сервере будет отсутствовать интернет соединение, то при появлении связи с сервером, трекер передаст только треки с момента появления связи. Т.е. треки которые собирал трекер в период потери / отсутствия связи теряются. В итоге можем получить на карте прямую из точки А(потеря сигнала), до точки Б(появление сигнала). Можно ли нормализовать сбор/отправку данных с трекера?
Заранее благодарю.
Re: Meitrack MVT340 - не корректно отправляются данные на сервер
Дополнительно:
- в трекере отключён sleep режим (1,2), так как с ним он просто не просыпается. Включён обычный режим (0).
- командой Track by Time Interval  – A12 установлено: 0000,A12,1
quade Возможно ваш трекер не записывает сообщения во внутреннюю память при отсутствии соединения с сервером.
Сомневаюсь, что проблема в сервере.
(18/12/2020 14:49:43 отредактировано quade)
eduard пишет:
eduard Как это можно узнать? и что может препятствовать записи сообщений? Через MM трекер не определяется к сожалению, поэтому проверить через MM не можем.
Ещё мне не понятны пару команд:
32. Protocol Control – C03
33. Set Delivery Mode of GPRS Buffer– C04
За что они отвечают?
quade К сожалению не имел дела с такой моделью.
Советую вам обратиться к производителю.
Посмотрите в технических характеристиках вашего устройства объем памяти и есть ли она вообще.
Возможно для вашего устройства есть какие то диагностические команды, запись лога и т.д.
не обходимо продиагностировать во время отсутствия соединения.
Вы используете только одну модель устройства?
Попробуйте с другими устройствами.
память отсутствует
http://maps-info.ru/controllers-that-ar … vt340.html
http://www.meitrack.com/ru/mvt340/
Попробуйте через евойный шнурок (USB-COM) залить настроечный файл
Иконка вложений 340-новый.ini 5.25 Кб, файл был скачан 359 раз(а)
PROGLONASS.INFO
Монтаж и обслуживание систем мониторинга транспорта и контроля топлива в Волгограде и прилегающих областях(Астраханской, Воронежской, Ростовской, Саратовской и республике Калмыкии)
+79053980515
eduard, pop2343 Да, память отсутствует, спасибо . Но вот что интересно, как я уже написал, если выставить сбор точек каждые 10 секунд, то данные не сохраняются в память, но если выставить 1 минуту, то данные сохраняются, по крайней мере мне пришло 17 точек (дальше не стал проверять), эти точки были собраны в период выключенного сервера. Получается что трекер всё-таки отводит какую-то часть системной памяти для точек.
mastergps Спасибо, попробую залить, если найду такой шнур smile
В таких случаях выдергивали умершую батарейку на 380-х. На ранних 340-х ставили аккумы. Если есть, попробуйте. Прибор приходит в чувство. Умершая батарейка на нем что-то там точно блокирует, логика работы нарушается
PROGLONASS.INFO
+79053980515
