экспорт полей и обработок в ГИС
(03/06/2021 18:26:52 отредактировано mazurkevich.rostislav)
Тема: экспорт полей и обработок в ГИС
Здравствуйте. Хочу выразить благодарность всем разработчикам программы, которой очень доволен.за 4 года накопились моменты, которые хотелось бы осветить.
1. Есть поле с кириллическим именем. Есть зарегистрированные обработки на этом поле с указанием имени прицепа и ширины захвата прицепа. экспорт полей и обработок в ГИС При экспорте поля с обработками и последующим открытием в nextgis или qgis возникает проблема с кодировкой кириллицы в атрибутах, которая исправляется очень неочевидным и проблемным способом. При импорте большого количества полей и обработок — исправление кодировки занимает очень много времени. Указание windows-1251 или utf-8 в gis проблему решает лишь частично.возможно ли настроить экспорт так, чтоб он изначально происходил в одной из этих кодировок?
2. Экспорт контура поля в 99 случаях из 100 происходит с разомкнутым контуром. Возможно ли всегда принудительно замыкать контур при экспорте? экспорт полей и обработок в ГИС
3. после нескольких лет регистрации обработок, при экспорте большого количества участков, очень тяжело разбираться в том, что нужно экспортировать и что нет, ставя галочки только на нужных. экспорт полей и обработок в ГИС
Возможно ли при экспорте обработок добавить фильтр и выбирать временные интервалы или названия обработок? Это сэкономит нереальное количество времени.
4. возможно ли добавить в экспорт обработок параметр высоты над уровнем моря для последующего построения карты высот на полях ?в сообщениях объекта этот параметр есть, но при экспорте он отсутствует экспорт полей и обработок в ГИС
5. Добавить в атрибуты при экспорте обработки имя объекта, имя прицепа и номер IMEI. Или данные из произвольного поля
Wialon Local возможно и не лучшее решение для данных видов работ, но после знакомства с Hecterra и программами других компаний, переходить к ним желания нет. В каждом есть свои недостатки,которе не позволяют минимизировать ручное управление.
прикрепляю пример экспорта из Wialon Local
Иконка вложений export_plots.zip 161.19 Кб, файл был скачан 275 раз(а)
