Запрос данных координат по ТС
Тема: Запрос данных координат по ТС
Здравствуйте!
В 1С TMS Axelot системе запрашивает данные по ТС процедурой
    Данные = Новый Структура;
    Данные.Вставить("itemId", ИдентификаторТС);
    Данные.Вставить("timeFrom", ПеревестиВUnixtime(НачалоПериода));
    Данные.Вставить("timeTo", ПеревестиВUnixtime(КонецПериода));
    Данные.Вставить("flags", "1");
    Данные.Вставить("flagsMask", "65281");
    Данные.Вставить("loadCount", "0xffffffff");
    ОтветJSON = HTTP_POSTЗапросКСервисуWialonHosting(АдресСервиса, Порт, ЗащищенноеСоединение, "wialon", Данные, "messages/load_interval", sid);
Однако возврат приходит error 7
Вроде как это нет доступа, хотя пользователь авторизуется с полными правами, как должен называться нужный набор разрешений для пользователя системы wialon hosting
Re: Запрос данных координат по ТС
проверьте, пожалуйста, права по токену, с которым логинетесь.
https://sdk.online.stavtrack.com/wiki/ru/sidebar/ … gi_dostupa
Обычно по умолчанию, если не подавать в URL параметр  access_type , права минимальные, только на просмотр некоторых свойств.
Тогда нужно создать токен с полными правами (= такие же как у пользователя)  , можно передавать параметр access_type = -1 при получении токена.
Далее error 7 может быть, если не верный "itemId" , должен быть именно внутренний id в системе.
