Экспорт/Импорт датчиков - предложение
(26/01/2012 09:54:43 отредактировано yurius)
Тема: Экспорт/Импорт датчиков - предложение
На данный момент инструмент экспорта/импорта свойств объекта позволяет  без проблем переносить ВСЕ датчики с одного объекта на другой, однако очень часто возникает потребность перенести только один датчик на другой объект. Проблема в том что если на этом объекте уже есть заведенные датчики, то при импорте они будут "затерты".
Предложение следующее - реализовать возможность выбора, какие именно датчики необходимо импортировать и
исключить удаление (по крайней мере без дополнительного запроса) уже существующих.
(04/06/2014 12:16:05 отредактировано GoGPS)
Re: Экспорт/Импорт датчиков - предложение
yurius
Мысли читаете? Только вчера собирался написать предложение на эту тему smile, правда реализовать в несколько другой форме.
Сделать возможность в системе добавлять обьекты, чьи датчики будут служить шаблонами для датчиков обьектов мониторинга.
Пример: Создал обьект/шаблон подназванием например FM4200_rus. В этот обьект добавил все необходимые датчики.
Выбрал действующие обьекты мониторинга c оборудованием FM4200 и указал что использовать для отображения датчиков - датчики из шаблона FM4200_rus. Если есть датчик топлива или какие то уникальные датчики конкретно для этого обьекта мониторинга, их непосредственно вносим в карточку самого обьекта мониторинга, а остальные берутся из обьекта/шаблона. Появилась необходимость что бы во всех обьектах мониторинга с оборудованием FM4200 появился еще один датчик какой-то. Открыл обьект/шаблон, добавил датчик и он будет уже доступен для всех обьектов мониторинга использующие оборудование FM4200. Не придется открывать каждый обьект в отдельности с FM4200 и добавлять отдельно новый датчик.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
GoGPS пишет:
Мысли читаете?
GoGPS, про всемирное информационное поле слышали? Вот оно в действии! smile
На самом деле, я преследую ту же самую цель, только у Вас схема с наследованием получается (если я все правильно понял), что думаю довольно сложно в реализации, тем более что все с нетерпением ждут SDK.
Я предлагаю пойти от простого к сложному постепенно.
yurius
Если выбрать не "Замену", а "Добавление" то бу датчики не пропадут.
Про шаблоны плюсанусь.
(26/01/2012 11:21:30 отредактировано nevl)
yurius и GoGPS, частично ваши предложения уже реализованы. При экспорте датчиков можно выбрать Тип экспорта. А при экспорте датчиков не из файла, а из объекта в объект, можно выбирать необходимые объекты всей кучей.
nevl, keeper, спасибо за подсказку, проглядел новшество...
+1. Динамический поиск при экспорте из объекта в объект очень нужен. Выбор "всей кучи" это хорошо, но необходим выбор по критериям, например все объекты с определенным типом оборудования.
Маркелов Сергей
http://psm-group.com
http://psmvideo.ru
Дистрибуция оборудования для мониторинга, видеонаблюдения и СКУД
При импорте из файла нельзя выбрать тип импорта тех же датчиков. Только замена по умолчанию.
(26/11/2012 20:24:25 отредактировано GoGPS)
Гуртам, форумчане, хочу поднять опять тему по поводу обьектов/шаблонов.
Сегодня появилась необходимость добавить во все обьекты с определенным типом оборудования, новый датчик. Причем для разных пользователей на разном языке (рус, эст, анг). Были бы обьекты/шаблоны, пришлось бы добавить датчик всего в 3 обьекта/шаблона (шаблон_рус, шаблон_эст, шаблон_анг), а так...
Причем наличие шаблонов позволит снизить обьем базы данных на жестких, так как не придется в каждый обьект заносить все без исключения необходимые датчики, достаточно будет сделать это один раз в шаблоне и указать обьекту откуда их брать...
Гуртам, подумайте плс о тех кто администрирует обьекты в системе smile
www.gogps.eu
Идея отличная.
Правда не совсем представляю, как сделают универсальные и редактируемые отчеты с автоматическим переводом..
А так я ЗА!
+1
С уважением, Евгений.
GoGPS, Евгений, а что если сделать файлы шаблонов, где будут настройки по-умолчанию для разных типов оборудований с необходимым минимумом датчиков. А потом при создании или импорте использовать вот эти 3-5 файлов.
Ну, сейчас мы так и делаем... Все логично.
Эд просит, чтобы они автоматом переводились на разные языки - вот в чем посыл)
(08/12/2012 15:49:42 отредактировано GoGPS)
nevl
Володь, давно так уже и сделано smile, но поставь себя на мое место...
Есть 5 (пока) разноязычных клиента. Русский, эстонец, фин, латыш, испанец.
Как ты будешь добавлять датчик на нужном им языке? Выпишешь на бумажку какой обьект - на каком языке датчики?
Ок, вы сделали, что при экспорте можно фильтровать по типу оборудования. Все гуд, отфильтровал, но этого не достаточно. Как минимум вдобавок нужен еще фильтр по произвольным полям. В произвольные поля тогда можно занести язык. Тогда получится отфильтровать по типу оборудования И по произвольным полям (языку).
Но идеальный вариант конечно это сделать шаблонные обьекты в Wialon и указать какждому обьекту какой шаблонный обьект использовать для отображения датчиков.
Изменил датчик (добавил/удалил/изменил) в нужных шаблонах и вуаля, все изменения сразу справедливы для всех обьектов использующих этот шаблон.
Датчики, которые требуют индивидуальной настройки, такие как ДУТ с тарировочной таблицей, заносится непосредственно в сам обьект, а общие датчики, например (уровень ГСМ сигнала, напряжение питания и так далее) уже берутся из шаблона.
По такому принципу у вас работают отчеты. Создал учетку, в учетку занес необходимые шаблоны отчетов. После чего дал клиентам доступ на эту учетку. И клиент пользуется ранее созданными мною шаблонами отчетов. Надо изменить что-то (убрать/добавить) изменил шаблон и готово. Очень удобно...
www.gogps.eu
+1
Евгений пишет:
Идея отличная.
А так я ЗА!
+1
слава богу мы с i18n еще проблем не огребали... а так идея хорошая, но думаю будут сложности в реализации со стороны разработчиков
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
GoGPS, идея может быть и хорошая, но пока на ядре Wialon нельзя сделать такое.
(12/12/2012 15:52:48 отредактировано GoGPS)
GoGPS пишет:
Володь, а так хотя бы?
www.gogps.eu
GoGPS пишет:
GoGPS пишет:
Эдуард, в ближайшем обновлении точно не будет. Но как всегда можно проголосовать за добавление новой возможности в следующем обновлении (или по крайней мере, что будет взято в работу). Только нужно определиться за что голосуем в этой теме, а за что будем голосовать в другой...
(12/12/2012 18:31:05 отредактировано GoGPS)
Тогда голосуем за этот вариант. Я думаю его реализовать не сложно.
"При экспорте датчиков в обьект как минимум вдобавок к фильтру по оборудованию так же нужен еще фильтр по произвольным полям. В произвольные поля тогда можно занести язык. Тогда получится отфильтровать по типу оборудования И по произвольным полям (языку)."
www.gogps.eu
Сортировка по группе объектов и учетной записи ещё нужна
+1
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Доброго всем дня! Поднимем тему.
В частности, интересна реализация функции поиска по нескольким параметрам, как это сделано при добавлении объектов в список мониторинга. То есть то, что Эд предложил двумя комментами выше smile
Действительно, при массовом импорте в объекты бывает не достаточно одного поля фильтрации.
огромный ЗА шаблонам, импорт/экспорт это хорошо, но иногда аж страшно импортировать что-то, боясь потерять драгоценные датчики.
(04/06/2014 12:16:38 отредактировано GoGPS)
Теме UP.
Конкретно посту #2 - шаблоны с датчиками.
Александр, может и это предложение возьмете в работу? Цены вам не будет smile
www.gogps.eu
markelov пишет:
Уже сейчас в ветке http://dev.hosting.online.stavtrack.com/ доступен расширенный фильтр для объектов в диалоге импорта: кроме имени и типа устройства, теперь доступны фильтры по создателю, произвольным полям и группе объектов.
То, что написано в п.2. звучит тяжеловато и неоднозначно.
Aliaksandr Kuushynau пишет:
Могу показать что имеется ввиду.
www.gogps.eu
