Wonde Proud SPT-10
Тема: Wonde Proud SPT-10
Трекер периодически засыпает. Заряд батареи нормальный, просыпается только при ВКЛ./ВЫКЛ.
Есть в 6 штук, настройки во всех одинаковы. 3 работают как и положено, а у остальных наблюдаю такую проблему.
Сталкивался кто, нет?
Wonde Proud SPT-10
Re: Wonde Proud SPT-10
отключить сохранение энергии при отсутствии движения
Wonde Proud SPT-10
Подскажите, пожалуйста, как настроить данный трекер для ПО Wialon?
нашел команду $WP+COMMTYPE но так и не смог с ней разобраться
Wonde Proud SPT-10
R0bin пишет:
пример: $WP+COMMTYPE=3698,4,+79161454977,"",internet,"","",193.193.165.165,20431,0,193.193.165.165
3698 - пин-код трекера
4 - указывает трекеру использовать GPRS TCP/IP способ коммуникации
+79161454977 - номер смс центра виалон, туда он шлет смс
"" - (кавычки без пробела в трекерах navixy стирают параметр) в этой позиции задается CSD Base Phone, но для нас он интереса не представляет и кавычками мы стираем заводское значение
internet - точка доступа для мегафона, для вашего оператора может быть иной (смотреть на сайте оператора)
"" - логин (у мегафона не нужен, поэтому значение очищаем кавычками)
"" - пароль, то же самое
193.193.165.165 - GPRS_Server_IP адрес, адрес виалона, туда трекер шлет пакеты с данными
20431 - номер порта, критично! этот номер для модели SPT-10, для другой модели порт может быть другим, искать и уточнять здесь тыц, это же справедливо и для предыдущего пункта
0 - используется для установления GPRS связи и поддерживать подключение GPRS между устройства и базовой станции. ноль означает не посылать такие пакеты, отличное от нуля число задает время отсылки в секундах
193.193.165.165 - GPRS_DNS Server, я не разобрался для чего он нужен, но если указать его как адрес виалона, то проблем не добавляется, экспериментировать не пробовал.
А вообще есть инструкция (протокол) на английском языке на сайте Navixy, юзайте гугл переводчик, он довольно толково переводит.
Wonde Proud SPT-10
спасибо большое!
Подскажите, пожалуйста, еще как узнать или задать ИД устройства
Wonde Proud SPT-10
ID устройства возвращает команда $WP+UNCFG=3698,?
где 3698 пин-код устройства, а знак вопроса собственно и есть сам запрос
должно вернуться что то типа этого =1000000013,3698,3591
первое число и есть ID, второе число пин-код, третье - пин-код сим-карты
задать ID можно так: $WP+UNCFG=3698,1000000013,3698,3591
пин-код трекера, ID, новый пин-код трекера, пин-код сим-карты (если число = 0, то пин-код сим-карты отключен)
Wonde Proud SPT-10
Насколько знаю, Wonde Proud SPT-10 и SPT-100 ID должен начинаться с "1", Wonde Proud M7 с "3". С другими изделиями дел не имел
Wonde Proud SPT-10
(05/06/2014 09:05:04 отредактировано tt1973)
Добрый день народ.
Может кто то поможет разобраться с этим чудом SPT-10!!!  Замучился уже.
Отправил ему команды как в протоколе.
все принимает. но инфу о себе выдаёт только по смс и только после пинка.... через gprs ничего не посылает.
если у кого есть конфигуратор, пришлите на почту. заранее спасибо большое!!! vitkind@rambler.ru
Wonde Proud SPT-10
Добрый день.
выкладывайте настройки, будем поглядеть
Wonde Proud SPT-10
tt1973 пишет:
Добрый день народ.
Предлагаю не мучится, а обратить внимание на наше оборудование http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … d=11787130 которое работает без проблем, оптимизировано под виалон и по отзывам пользователей держит батарейку 4 дня.
ООО Сигард - производство навигационного оборудования
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
Wonde Proud SPT-10
(05/06/2014 12:41:29 отредактировано tt1973)
вобщем сделал все один в один как ранее писали.
перед этим резетнул зверка.
да, только код доступа другой, 0000.
Wonde Proud SPT-10
Так это только первая команда из программирования))
я ниже приведу минимум, который нужен чтоб трекер ожил:
$WP+UNCFG=0000,1005024318,0000,0 - здесь задаются пинкоды трекера, симкарты и его ID в виалоне
$WP+COMMTYPE=0000,4,+79161454977,"",internet,"","",193.193.165.165,20431,0,193.193.165.165 - здесь параметры доступа к интернету от оператора
$WP+ROAMING=0000,1 - роуминг
$WP+TRACK=0000,9,30,200,0,1,4,15 - интервалы мониторинга (30секунд ИЛИ 200метров ИЛИ 15градусов поворота
$WP+REC=0000,9,30,200,0,1,15 - то же самое но точки пишет в память
$WP+PSM=0000,0,60,1,0 - отключаем режим сна
$WP+EMSMS=0000,+79161454977,,,,,1 - куда слать СМС СОС
$WP+LOWBATT=0000,3 - говорим отсылать сообщ о низком заряде
$WP+SETMILE=0000,0,0 - ставим счетчик пробега по нулям
$WP+REBOOT=0000 - перезагружаем
Wonde Proud SPT-10
Спасибо за помощь, но все подобное уже делал, но на всякий случай повторил все один в один по вашему тексту. Результат тот же. Трекер  не показывает свои координаты, пока ему не отправмшь смс  Geolocation.  По сообщениям понимаю, что он не работает в режиме TCP/IP.  как его заставить работать?
Wonde Proud SPT-10
Заработала!!!!  Спасибо большое за помощь. Нашёл простую ошибку....в виалоне в поле id указал его реальный имей, а надо было тот что запрограмировал...Спасибо за помощь.
Wonde Proud SPT-10
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста есть GPS трекер WondeProud OT10 (OBD-II). Он настраивается только с помощью SMS, либо можно его настроить с помощью кабеля который идет в комплекте? Есть-ли для этого соответствующий софт и драйвера.
Wonde Proud SPT-10
Всем привет !
Народ подскажите мне темному как вводить команды для управления трекером ?
Это СМС команды или надо кабелем через какую то программу подключиться ?
Протокол на английском почитал да толком не понял как это делать.
Wonde Proud SPT-10
(18/03/2016 23:57:16 отредактировано SAT)
Gerkon пишет:
Всем привет !
Через usb, подходит любая терминальная программа - например, HiperTerminal из Win XP
"Если вы не можете объяснить это своей бабушке, вы сами этого не понимаете."  А.Эйнштейн
Wonde Proud SPT-10
SAT пишет:
Gerkon пишет:
Всем привет !
Спасибо сэр ! Гипер терминал я уже настроил и связался с трекером. Есть где нибудь инструкция в которой расписаны команды чтобы было понятно какой параметр за что отвечает ? Желательно на русском.
Wonde Proud SPT-10
(19/03/2016 18:25:48 отредактировано SAT)
Gerkon пишет:
SAT пишет:
Gerkon пишет:
Всем привет !
Please!
Я частенько использую мануал VT-200. Большинство команд- идентичны, но мануал vt200лучше организован
Выше, пост №12 дан примерный список необходимых команд
Иконка вложений MAN_Navixy_SPT_10_Protocol_description.rar 212.22 Кб, файл был скачан 2013 раз(а)
Иконка вложений MAN_VT200 Protocol Document V109.rar 725.1 Кб, файл был скачан 1128 раз(а)
Wonde Proud SPT-10
Вопрос про возможность залочки трекера под конкретный сервис.
Имеются три штуки SPT-10. Два из них нормально видятся утилитой производителя и гипертерминалом, на команды реагируюю, а третий упорно не хочет. Даже версию прошивки не присылает,, но сам трекер рабочий потому как активацию на сервере "Гдемои" проходит успешно и координаты присылает реальные. Вопрос это как то лечится и куда соваться нужно при этом
Wonde Proud SPT-10
(20/03/2016 22:30:32 отредактировано SAT)
Gerkon пишет:
1) Залочки, как таковой нет...
2) Заводские установки настроены на Гдемои..
3) $WP+RESET=.... сбрасывает все настройки в заводские и пароль в 0000
4) Если пароль не известен - для reset в качестве пароля используются то ли 6 то ли 4 последние цифры IMEI -см. на задней крышке.
Wonde Proud SPT-10
если при посылке команды пароль неверный система как то должна ответить или нет ? У меня такая ситуация что я шлю ему команды а в ответ тишина заветной $OK... или ERROR не выдает. Вообще ничего просто курсор мигает
Wonde Proud SPT-10
Gerkon пишет:
Трекер ответит что-то вроде...      ERR:UNCFG+[Tag]=[Error Code]         -в том числе, и на неправильный пароль
Wonde Proud SPT-10
Какие настройки трекеру надо сделать чтобы он на СМС команду $WP+GETLOCATION=0000 присылал ссылку на карты Гугл пройдя по которой можно было определить его местонахождение. В настоящий момент мой трекер присылает СМС в котором идут сплошные цифры (ID трекера, дата/время и координаты в градусах широта и долгота).
При нажатии кнопки SOS на трекере приходит нормальная инет ссылка на Гуглокарту, а дистанционный запрос координат присылает набор цифр.
Wonde Proud SPT-10
и вопрос вдогонку какое максимальное время посылки координат возможно при интервальном режиме работы ?
