Обновление Wialon Hosting от 27.01.2013
Тема: Обновление Wialon Hosting от 27.01.2013
Детали тут:
http://blog.gurtam.com/2013/01/17-01-2013/#more-6415
Denis Strakh, Gurtam
Re: Обновление Wialon Hosting от 27.01.2013
Я так понимаю тестовые приложения можно активировать только если имеется пакет SDK?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
А под про будет?
А в этом обновлении можно будет вернуть удаление неправильно зарегистрированной рабочей смены водителя?
Клиент неправильно зарегистрировал смену а теперь даже я не могу ее удалить. КАК ИХ УДАЛЯТЬ?
В тех. поддержку уже писал.
Мне там ответили:
Если с сообщениями не получилось значит вручную назначенные смены не удаляются.
Best regards,
Alexander Podlipskiy
Technical Support Specialist
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
aNbY пишет:
А под про будет?
Нет, если про Apps речь.
Добавлено спустя   7 минут  39 секунд:
gpspos пишет:
Ответил он правильно,
к этому обновлению доработать такой функционал не успеем, но попозже внесем патч.
stde пишет:
Вот это я и хотел услышать. А в качестве предложения сделать регистрацию водителя не сообщениями а зарегистрированными событиями.
Можно озвучить хотя бы примерные сроки, что бы клиента успокоить.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
stde
Уже стартанули?  чувствуются некоторые задержки в системе
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
Нет, ещё не ставили.
С 13:00 до 15:00 МСК
Обновление установлено.
Apps доступны на ресурсе http://apps.online.stavtrack.com. Там сейчас 3 демо приложения.
Там же можно найти инструкции по подключению.
stde пишет:
Only if we have SDK???
aahero пишет:
stde пишет:
Yes, you are right.
(04/02/2013 14:21:49 отредактировано glev)
Денис, а можно подробнее расписать про дополнительные параметры URL?
Особенно интересует "Current user"? как он работает? как он связан с текущим пользователем (под которым вход в wilalon)?
Можно ли в URL сделать что-то типа "подставляемых параметров", например:
http://gurtam.by/Services/Status/Status … mp;objects
и т.д.
Если возможность нет - что если сделать такой "динамически составляемый" URL?
Это поможет клиентам не проходить повторную авторизацию в разработанных приложениях.
С уважением, Евгений.
И еще одна есть идея: что если Applications добавить в CMS в список к учетным записям, пользователям, объектам, водителям и т.д. Чтобы можно было на одно приложение галочками давать доступ...
Не каждой учетной записи отдельно, а массово. Что скажете?
Я предлагаю еще добавить возможность давать доступ к приложениям не только учетным записям, но и конкретно пользователям (или ввести отдельную галочку в правах доступа к ресурсу). Причем желательно, чтобы можно было менять доступ к приложениями по отдельности (можно например, сделать новую группу разрешений у ресурса "Доступ к приложениям").
Что скажете?
Евгений пишет:
Что скажете?
Что Вы не попробовали Apps, поскольку все из предложенного там уже есть (массовое добавление в ТП или выборочная активация через Возможности).
Алексей, спасибо что прокомментировали. Мы не сразу поняли задумку с ограничениями через ТП и сервисы.
И, как мне кажется, не очень прозрачно это описано и в документации.
Возможности настройки гибкие, но при работе с учетными записями..
И сервисы тоже только для учетной записи..
И ТП тоже для учетных записей..
А какой уровень доступа к ресурсу должен быть у пользователя, чтобы видеть и использовать приложения?
Я это найти пока не смог в настройках доступа...
А если у клиента одна учетная запись и при этом 5 пользователей, которые пользуются ее ресурсами, а доступ к приложению надо дать только 2 пользователям. Как поступить в этом случае?
Я ответа тоже пока не нашел...
Пока все решается повторной авторизацией в приложениях, но это не всегда удобный вариант.
stde пишет:
Денис , приветствую.
Подскажи пож-та планируется ли менять функционал приложений? Например касательно службы доставки интересно получить проложенный маршрут между 2-мя точками по дорогам.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
geolead-msk, приложения доступны в исходных кодах. Вы легко можете самостоятельно добавить или изменить функционал или внешний вид.
shal пишет:
Спасибо, так и думал, надеюсь скоро сделаем приложение для заполнения путевых листов, потом доделаем и это приложение.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
geolead-msk пишет:
Для себя или на продажу?
Интересно как монетизация этих приложений будет выглядеть.
Александр Усов, г.Ангарск, Иркутская обл.
www.metreo.ru
Alexandr пишет:
geolead-msk пишет:
Это приложение планируем выложить бесплатно с одной или двумя типовыми формами, на самом деле их (форм) оч. много
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
geolead-msk пишет:
В приложении уже есть возможность прокладки маршрута по дорогам используя google.
Mobile Development
(06/02/2013 17:29:17 отредактировано geolead-msk)
kopa пишет:
geolead-msk пишет:
Нашел отметку для привязки к дорогам, спасибо.
Сколько времени должно уходить на прокладку маршрута между Новокузнецком и Москвой?
Задал 2 адреса, нажал кнопку "расчитать" вот уже 10 мин вижу серое поле с надписью "Выполнено: 50%"
Должен быть активирован модуль "Маршруты" ?
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
geolead-msk пишет:
kopa пишет:
geolead-msk пишет:
Надпись "Выполнено 99%" - радует только первые три часа.
Ерохин Евгений Иванович, ООО "Аруснави Электроникс", ceo@arusnavi.ru, т. +79137258888
Мобильные приложения: AvtoOko24, Gruzolot, Gelios Mobile, Gelios Tracker
Yevgen пишет:
geolead-msk пишет:
kopa пишет:
В этом приложении идет привязка к дорогам по Google Maps.
Для рядовых пользователей он ограничивает количество запросов двумя в секунду(2500 в день). Если в маршруте 20 точек, то требуется отправить 20 * 20 - 20 = 380 запросов. Возможно, проблема в достигнутом лимите запросов или в программной ошибке. Попробуем разобраться.
Alexander Adamovich
flespi
