Messages Manager - работа с сообщениями в базе
Тема: Messages Manager - работа с сообщениями в базе
При работе с модулем Сообщения в табличном режиме можно выбрать количество элементов на странице 50, 100... 1000 . Сделайте параметр "все" (то есть все сформированные за заданный промежуток времени) или хотя бы до 10000, 20000, поскольку 1000 уже не достаточно. Нужно для работы с графиками параметров когда переходишь на легенду и работаешь с каким либо параметром. Не всегда удобно искать нужное сообщение на графике ограничиваясь 1000 - и перепрыгивать то в табличный режим, то в график, ограничиваясь 1000 сообщений на странице.
Гусев Дмитрий
СТКТ
Arbeit macht frei
Re: Messages Manager - работа с сообщениями в базе
Я думаю больше 1000 не сделано потому что будет очень сильно тормозить, вот оптимизировать бы режим сообщений впринципе
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Дмитрий, а как вы видите развитие режима "сообщения"?
Может быть Messages Manager @ http://apps.online.stavtrack.com/ мог бы его заменить ?
что надо туда добавить?
Aliaksandr Kuushynau
Я не видел к сожалению как работает Messages Manager, но сейчас режим сообщений сильно тормозит при большом количестве записей. Обычно мне в режиме сообщений нужно массовое удаление сообщений, к сожалению это уже продвигалось в другой ветке и не получило положительный отклик от разработчиков
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
По поводу оптимизации сообщений могу добавить свои наблюдения.
1. Было бы здорово внедрить в режим графика всплывающее окно как в отчетах, или метод чтоб перейти сразу к сообщению из выбранной точки графика
2. При удалении сообщений, особенно когда выбрано 1000, интерфейс просто зависает пока все крестики "х" нарисуються, может поработать над этим и давать 2 варианта обработки удаления. Выбрать нужный вариант можно из настроек.
- вариант когда при удалении просто перезагружаются оставшиеся сообщения
- вариант когда они маркируются, как сейчас
- третий вариант описан другим пользователем (http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=4778)
Коллеги, именно для быстрой и удобной работы с большим количеством сообщений и создали бесплатный app
http://blog.gurtam.com/2013/07/messages … s-formate/
Настоятельно рекомендую подписаться на блог.
Aliaksandr Kuushynau пишет:
Aliaksandr, мы пока не пробовали app, мы на него надеемся, но надо к SDK подключится, но люди отозвались о нём что там только по 100 сообщений.
Удаление сообщений
Ок, мы расширим кол-во выводимых сообщений в  Messages Manager до 1000.
Added after    3 minuts  25 seconds:
DVG пишет:
а для того чтобы вам было легче искать, мы в ближайшее время реализуем предложение из темы
Быстрый переход из просмотра отчета в сообщения
Попробовал Мессенджер - не нашел возможности строить графики и возможность видеть больше ста сообщений на странице - интересует возможность видеть все за выбранный период времени.
Гусев Дмитрий
СТКТ
Arbeit macht frei
DVG, графики здесь не планируются.
В Мессенджер я думаю удобно было бы добавить сортировку, фильтрацию.
Например показать сообщения где скорость больше 150 км, или к примеру спутников меньше 4 и т.д.
Можно даже на подобии  SQL синтаксиса.
В месенджере было бы идеально иметь возможность изменять сообщения, скажем надо изменить 1-2 параметра в одном сообщение, так надо экспортировать, менять, импортировать обратно sad
Где-то читали про эту идею на форуме или блоге, но уже не помню где.
Добавьте, пожалуйста, сортировки по столбцам. Если нельзя сделать SQL синтаксиса, то хотя бы по аналогии с excel.
Очень не хватает при работе с большими массивами данных.
С Уважением,
Медведенко Денис
ООО Смарт - Сервис
GlobalSoft пишет:
могу напомнить - на машинах кривые трекера, заказчик недоволен, кто то решил гениально - нарисовать заказчику нужный трек.
jecash пишет:
Полностью согласен. Очень ее не хватает.
При чем, как и в случае с режимом сообщений на сайте мониторинга, фильтрация нужна не просто по параметру, а  в связке "параметр=значение", т.к. само  имя параметра очень часто не так уж и нужно как его значение.
Про возможность осуществлять фильрацию
jecash пишет:
можно только мечтать... Но было бы очень удобно!
По моему нужна фильтрации по значениям параметров в режиме сообщений
Как известно на многих моделях оборудования данные с кана передаются только при изменении определенного параметра на пороговое значение.
Таким образом среди тыс сообщений трудно искать данные с кана да еще и по определенному критерию, например.
Итого)))
нужна фильтрации по значениям параметров в режиме сообщений!!!
>> D.Safronov
Работаем над новой версией приожения, в которой добавим дополнительные возможности сортировки и фильтрации
Следите за новостями
Увидела свет новая версия Messages Manager v1.4
Список изменений
  • интерфейс приложения стал современнее
  • добавлена возможность сортировки по столбцам
  • сообщения теперь можно фильтровать
shmi, скажите, фильтрация "По параметру" подразумевает сообщения которые содержат данный параметр, но не позволяют фильтровать по значению самого параметра, как это можно сделать по скорости или спутникам? Или все же есть какая-то возможность фильтровать по значению параметра?
yurius пишет:
yurius фильтрация "По параметру" использует как имя параметра, так и значение.
Например, если указать в фильтре pwr_int=3.5, то в таблице останутся только сообщения в которых присутствует параметр pwr_int, а его значение начинается с 3.5. Результат такой фильтрации будет выглядеть примерно так
    661.    hdop=0.6, gsm_status=3, acc_trigger=1, pwr_ext=0, pwr_int=3.578
    662.    hdop=0.6, gsm_status=3, acc_trigger=1, pwr_ext=0, pwr_int=3.543
    665.    hdop=0.6, gsm_status=3, acc_trigger=1, pwr_ext=0, pwr_int=3.523
    838.    hdop=0.5, gsm_status=3, acc_trigger=1, pwr_ext=0, pwr_int=3.567
    839.    hdop=0.5, gsm_status=3, acc_trigger=1, pwr_ext=0, pwr_int=3.531
понял.
сразу встречное предложение: сделать фильтрацию по параметру по образу и подобию спутников, т.е. задавать имя параметра и необходимый диапазон?
sats < 3 или
sats >= 5 && sats <= 17, так? smile
shal пишет:
sats < 3 или
Совершено верно, только чтобы кроме sats были и adcN и pwr_ext и т.д.
