Учет скоростного режима и ПДД на картах в Wialon
Тема: Учет скоростного режима и ПДД на картах в Wialon
Меня интересует такой вопрос: Можете ли вы настроить карты в Wialon таким образом, чтобы в отчетах автоматически учитывался скоростной режим пдд г.Москвы.  То есть, чтобы программа сама знала какое ограничение по скорости на той или иной трассе и при выполнение отчета, карта сама выявляла нарушение как,например, в навигаторах. А то на данный момент, Мы это вручную настраиваем через геозону.
Re: Учет скоростного режима и ПДД на картах в Wialon
здрасти... Может еще места с гаишниками отметить?:) Это ваших рук должно быть изобретение, а не карты Гуртам настраивать
На данный момент такая информациюя в Gurtam Maps не вносится, но, учитывая что на очереди система роутинга, кто знает... может и появится.
Technical Support Department Gurtam
Скажите пожалуйста насколько это будет тяжело сделать? Ведь на всех навигаторах есть такая возможность. я не знаю как это делается,но у меня такое ощущение,что вопрос лишь в подгрузке базы данных по ПДД. Или я ошибаюсь? Хотелось бы просто чтобы такое было,у меня это не первый клиент,кто интересуется такой функцией.
С уважением
Ставтрэк МСК
Дело не просто в подгрузке базы данных. Подсистемы роутинга, которая бы анализировала такую информацию, в Gurtam maps на данный момент нет. Разработка подсистемы запланирована на 2014 год.
Maps Manager
Поддерживаю вопрос. Тоже есть такие запросы от клиентов. И геозон тут не нарисуешься. Кстати на счёт "мест с гаишниками" тоже хорошая идея, остаётся только придумать как эту инфу оперативно добавлять/удалять. wink
e.mitrohin пишет:
Если у вас есть подобные базы данных/карты с такой информацией, можете прислать их на support@gurtam.com. Вполне возможно,  при разработке запланированной системы роутинга мы сможем учесть такую информацию.
Maps Manager
К сожалению у меня лично пока нет таких баз sad (разве что в навигаторе Навител), но ведь тот же самый Навител (и любой другой навигатор) где-то берут эту информацию. И получается, что в их картах есть слой с информацией по скоростному режиму для всех автомобильных дорог. Поправьте меня если я не прав.
e.mitrohin пишет:
Навител где-то берёт, проверяет, регулярно апдейтит эту информацию. И она довольно дорого обходится и не мало стоит конечному пользователю. Наши карты доступны неограниченному числу пользоватлей в рамках Wialon Hosting и постоянно иметь и обновлять информацию о скоростных ограничениях будет непросто и недёшево.
А у клиента вы спросите сколько он готов доплачивать абонентки за такую функцию.
(05/03/2014 11:14:25 отредактировано e.mitrohin)
Данная система больше нужна не конечному пользователю, а тому, кто может поиметь выгоду, т.е., как пример, страховым компаниям (система умного страхования).
А по поводу:
"Дело не просто в подгрузке базы данных. Подсистемы роутинга, которая бы анализировала такую информацию, в Gurtam maps на данный момент нет. Разработка подсистемы запланирована на 2014 год."
Может быть и не обязательно создавать подсистему для анализа информации, это анализ может производится внешним приложением если для каждого сообщения с координатами еще будет подставляться (например как дополнительный параметр) значение разрешенной скорости на данном участке.
Есть решение по данному вопросу?
Валера
Да система роутинга Gurtam Maps реализована и при соответствующей настройке вкладки дополнительно вы сможете получить превышения согласно дорожным ограничениям.
роутинг при прокладке маршрута учитывает возможные направления движения по дороге (одностороннее движение или движение запрещено)?
как часто будет обновляться картографическая информация?
будет ли возможность самостоятельного редактирования картоосновы?
Да, в системе роутинга учитываются направления движения и запреты. Данные для роутинга обновляются раз в полугодие. Картооснова редактируется только с нашей стороны. Т.к. в качестве исходных данных используется в том числе OpenStreetMap, можно редактировать роутинговую информацию там и при последующем обновление она попадет в Gurtam Maps.
Sergey Haritonov, Gurtam Maps Specialist
hase пишет:
Добрый день.
Раз в пол-года это примерно когда? И второй вопрос - куда сообщать о неточностях в отрисовке геозон где ограничен скоростной режим?
Спасибо!
AntonF
Обновление роутинга запланировано на второй квартал года.
Ограничения скорости берутся не из геозон, а из картографических данных, загруженных в Gurtam Maps. В качестве источника по ограничениям скорости для территории России используется OpenStreetMap, поэтому правки можно вносить непосредственно там и при следующем обновлении они попадут в Gurtam Maps.
hase пишет:
Очевидно появилось еще что-то - ибо по OSM - редактирования участка год назад было - у вас 40 км/ч появилось после последнего обновления.
OSM-шики в некоторых местах в "прямом эфире" карту правят при ремонтах.
Но! временные знаки - это хорошо только когда они актуальны, а не когда их месяц назад сняли.
По Питеру и ЛО пользоваться отчетами по превышениями скорости стало невозможно совсем (я даже не вспоминаю уже про оценки качества вождения) - каждый раз новые ограничения в новых местах. Старые отрисуем - вы новые выкатываете.  И да, там правда дорожные работы могли быть но актуальность ограничений скорости +/- пара месяцев - это печаль-печаль. Может их как-то отмечать? Что это временные ограничения? Чтоб их можно было фильтровать в отчетах?
AntonF
В OSM временные ограничения никак не обозначаются, внесено только одно значение. Поэтому как-то их отфильтровать в принципе нельзя.
Если вы отрисовываете ограничения, мы можем предоставить вам текущий используемый shapefile с дорогами Ленинградской области и Санкт-Петербурга для внесения правок ограничений. В этом случае ограничения будут браться из этого редактируемого вами слоя и эти правки не будут затираться новыми обновлениями.
StavtrackMsk пишет:
Подскажите, пожалуйста,
1. Каким образом устанавливается (в ручную) ограничение скорости в геозонах (отличных от установленных дорожных знаков)?
2. Устанавливается ли несколько ограничении скорости в геозонах (отличных от установленных дорожных знаков), если, например, на одной ветви дороги необходимо установить 40км/ч, другой 60км/ч и третий 70км/ч? Если да, то как?
Ильдар пишет:
StavtrackMsk пишет:
Способ определения превышения скорости для объекта настраивается двумя способами: https://docs.online.stavtrack.com/ru/hosting/cms/ … e_skorosti
- Фиксированное ограничение
- Дорожные ограничения
Т.е. настроить ограничение скорости в геозоне таким способом нельзя.
1. Может быть установлен контроль за превышением скорости в геозоне с помощью соответствующего уведомления: https://docs.online.stavtrack.com/ru/hosting/user … er#geozona с применением дополнительной настройки ограничения скорости.
2. Такой возможности нет, но вы всегда можете сделать вместо одной большой геозоны несколько геозон поменьше, и контролировать превышение скорости указанным выше способом.
спасибо
В документации к свойству объекта в разделе ДОПОЛНИТЕЛЬНО упоминается режим ограничений
Вопрос каким образом можно узнать в моих картах от Yandex или Gurtam заложена такая информация по скоростному режиму на дороге? Я сомневаюсь, что в картах, особенно в нашем регионе Казахстан город Атырау, есть участки дорог на карте, с ограничением скорости.
Поясните в каких случаях будет работать алгоритм с учетом Дорожных ограничений? Как решить задачу с помощью геозон я знаю, это кропотливая индивидуальная работа. Но можно ли ее в реальности заменить с помощью метода - Дорожные ограничения?
То что мы подняли - больше не падает!
Надежный бизнес - это про нас.
www.informbyuro.com
InformByuro пишет:
При выборе "дорожные ограничения" используются данные по дорожным ограничениям, внесенные в карты Gurtam Maps. Эти данные обновляются из разных источников, например из OpenStreetMap. Также есть возможность загрузки пользовательских данных о дорожных ограничениях из векторных форматов карт в Gurtam Maps.
При отсутствии данных об ограничениях на дорогах превышения не будут фиксироваться.
Добрый день, хорошая функция " Дорожные ограничения" а есть возможность установки цвета трека по ограничениям.
Заказчик просит видеть прокладывая трек автомобиля, где автомобиль превышал скорость.
Есть разделение цвета по скорости задаваемые пользователем.
А нужна возможность выставления цвета при превышении ограничения на данном участке дороги.
В отчетах видно что автомобиль превысил заданную скорость и можно подсветить участок дороги.
Надо что бы к примеру трек автомобиля всегда был зеленого цвета, и если он движется со скоростью 90 км\ч вне населенного пункта и 60 км\ч в населённом пункте, но есть населённые пункты где ограничение сейчас 40 км\ч, и к примеру автомобиль превысил заданную скорость участка на 10 км\ч тогда цвет трека станет желтым, а если на 20 то станет красным...
клиент говорит что яндекс мониторинг так может, а может ли так виалон?
