Фотография из сообщения
Тема: Фотография из сообщения
Не могу понять каким образом можно получить фотографию из сообщения. Формат запроса:
http://{host}/monitoring_units_photo/get_msg_photo.html?id=<uint>&rname=<text>&lname=<text>&index=<uint>
Если с rname (название рендерера) все более менее понятно (команда для создания рендера четко определена в документации и в описании формата на запрос фотографии есть на нее ссылка), то с lname (имя слоя) не совсем все ясно.  Слой видимо тоже нужно создавать? В документации вижу команды на создание слоев POI, геозон и треков. Какой именно слой необходимо создать?  Или может быть достаточно загрузки сообщений через renderer/get_messages?  Нужно ли в запросе на загрузку фотографии указывать порт, или как в документации - только хост?
Re: Фотография из сообщения
Изображения можно достать из слоя треков, именного его название нужно указать в запросе get_msg_photo. Порт указывать нужно.
Development Department
zuve пишет:
Какой именно порт? При указании порта WIALON_SDK_WEBSERVER в ответе приходит "404 Not Found". Иначе реагирует только WIALON_WEB_WEBSERVER (8022 по умолчанию) - при отправке запроса по этому порту возвращается "ERRORНет авторизации". Может быть я пропускаю что то в последовательности команд? Выполняю следующие запросы:
http://HOST:SDK_PORT/ajax.html?svc=renderer/create_image_renderer&params={"tzOffset":14400,"lang":ru}&ssid=SESSION_ID
http://HOST:SDK_PORT/ajax.html?svc=renderer/create_messages_layer&params={"lname":"messages","rname":RENDER_NAME, "itemId":4105, "timeFrom":1398211200, "timeTo":1398294000, "tripDetector":0, "trackColor":cc713cff, "trackWidth":5, "arrows":0, "points":0, "pointColor":0, "annotations":0, "roadLock":false}&ssid=SESSION_ID
http://HOST:SDK_PORT/monitoring_units_photo/get_msg_photo.html?id=4105&rname=RENDER_NAME&
lname=messages&index=1
где RENDER_NAME - имя рендера, возвращаемое первым запросом;
       SESSION_ID - id сессии;
        "timeFrom":1398211200, "timeTo":1398294000 - временной интервал, для которого запрос messages/load_interval возвращает 2 сообщения с параметром фото:
p: {
photo_description: "IMEI IMEI_NUMBERS"
image: 30460
Укажите не  SDK порт, а порт сайта мониторинга.
zuve пишет:
При указании порта сайта мониторинга (WIALON_WEB_WEBSERVER) в ответе приходит только "ERRORНет авторизации". Добавление в запрос по аналогии с другими командами хэша, сгенерированного core/login&params опытным путем исключил (ответ сервера тот же самый). Так как же авторизоваться на сайте мониторинга через RemoteAPI?
Общий формат запросов http://<HOST:PORT>/ajax.html?ssid=<sid>&svc=<svc>&params={<params>}
т.е вам необходимо указать IP адрес вашего сервера с Wialon Pro, порт по умолчанию 8026
В том числе и для запроса логина http://sdk.online.stavtrack.com/wiki/ru/pro/remot … ples/login
(28/04/2014 09:06:40 отредактировано ceib)
chdi пишет:
Формат запроса на получение фотографии из сообщения отличается от общего формата запросов. Для запроса логина и всех остальных запросов использую общий формат и порт WIALON_SDK_WEBSERVER (8026). Соответственно запросы core/login, renderer/create_image_renderer и renderer/create_messages_layer выполняются нормально и возвращают ответы в соответствии с документацией.  Запрос:
http://{host:monitoring_site_port}/monitoring_units_photo/get_msg_photo.html?
при подстановке порта, используемого в общем формате запроса возвращает ошибку 404. При использовании порта сайта мониторинга (8022) возвращается "ERRORНет авторизации". Идентификатора сессии в указанном формате запроса нет, и если использовать идентификатор по аналогии с остальными командами (добавить &ssid=<sid>):
id=<uint>&rname=<text>&lname=<text>&index=<uint>&ssid=<sid>
возвращается все также ошибка "ERRORНет авторизации". Так как же все таки авторизоваться на сайте мониторинга через RemoteAPI?
ceib, ещё раз внимательно изучили вопрос. Выяснили, что данный запрос работает только для сайта мониторинга. Поэтому с помощью SDK получить изображения из сообщений пока не возможно. Раз есть спрос на такую функцию, то посмотрим, что можно сделать.
nevl пишет:
Нужная функция. Просим сообщить о реализации.
KazInterSoft - www.soft.kz
kazintersoft пишет:
Будет в следующем релизе.
