Косметические правки
(08/05/2014 12:00:15 отредактировано GoGPS)
Тема: Косметические правки
Приветствую,
Давно ничего не предлагал, наверное пора smile
Мои предложения будут скорее по косметическим доработкам, нежели что то глобальное. Так как на глобальные фичи надеяться
не приходиться ибо "Зачем утруждаться, если и так все хорошо" smile
Итак:
1. При экспорте свойств обьекта в другой обьект либо в файл добавить окошко фильтра, что бы не проматывать весь список в
поиске обьекта из которого экспортировать свойства (Export.png).
2. В правах доступа заменить "Редактирование не упомянутых свойств" на ЧЛП надпись. Помоему проще их все же упомянуть smile
3. Поменять местами:
Просмотр произвольных полей и Управление произвольными полями
Просмотр административных полей и Управление административными полями
Просмотр команд и Создание, редактирование и удаление команд
На данный момент получается не логично, что бы убрать галку вверху, надо сначала убрать галку снизу.
4. При назначении пользователю прав на обьекты, группы обьектов, ресурсы и так далее убрать с правой стороны то что не имеет отношение к данному выбору, что бы не путать пользователя.
Пример тому выдержка из инструкции:
Права «Просмотр произвольных полей», «Управление произвольными полями», «Просмотр административных полей», «Управление административными полями», «Редактирование не упомянутых свойств», «Изменение иконки» и «Редактирование рекурсивных элементов» не оказывают воздействия на ресурс и учетную запись.
Ну так и уберите то что не нужно, дабы не путать никого.
Добавлю 5-ый пункт, о котором совсем забыл sad
5. Уведомления
Если в "Интервал до" - пусто, срок работы уведомления не ограничен
Если в "Интервал до" - стоит дата, тогда уведомление работает до указанного срока, т.е. как это сделано и сейчас.
Не думаю что это сложно реализовать, а часть проблем сразу снимается...
Спасибо за внимание!
  • Косметические правки
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
(07/05/2014 16:24:15 отредактировано yurius)
Re: Косметические правки
1.  обоими руками ЗА! Сам собирался давно это озвучить. Действительно очень не удобно лопатить весь список. Кроме того, очень не хватает фильтра по ID элемента во втором окне, при выборе  целевого объекта при выполнении экспорта элемента. Т.к. часто бывает так что целевой элемент может иметь какое-нибудь стандартное имя, которое уже есть в системе. Например "Газель". В таком случае приходится сначала переименовывать целевой элемент, делать импорт настроек, и затем опять его переименовывать.
2. В руководстве по этим "Не упомянутым свойствам" есть следующее: Редактирование не упомянутых свойств
Дает возможность редактировать цветовые схемы для трека/датчика на вкладке «Дополнительно».
Если это действительно все "Не упомянутые" свойства,  то было бы удобно их так и назвать "Цветовые схемы трека/датчика";
3. По началу сам не раз наступал на эти грабли - не мог понять почему не могу верхнюю "снять галочку", сейчас привык, видимо дело привычки.
4. По аналогии с 2 и 3 вызывают лишние вопросы, когда делаешь это разово, или делаешь не стандартные права.
Вообще по этой теме поднимал года два назад предложение по созданию группы прав (ролей), что очень бы облегчило стандартную операцию создания пользователя и назначения ему соответствующих прав, но как-то все затихло...
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=2836
Теме UP.
Gurtam, Ваш вердикт?
www.gogps.eu
GoGPS пишет:
Теме UP.
Эд, спасибо за то что нашёл ряд интересных моментов.
Просто среди них есть те, что изначально выглядят лёгкими фиксами, например 3,4,5.
А есть те, что надо обсуждать - 1,2.
Поэтому, раз уж всё в одной теме, то однозначного и быстрого ответа не будет smile
Но ещё раз спасибо за идеи!
GoGPS пишет:
5. Уведомления
Эд, в современной версии Wialon Hosting все уведомления живут бесконечно, и срок жизни настраивается только если это действительно надо.
Так что достаточно просто переключиться на зелёную (обновляемую) ветку.
Или подождать пару недель до выхода второй голубой (зафиксированной) ветки.
GoGPS пишет:
Данная связь сделана для того, чтобы оградить пользователя от неправильного удаления прав: нельзя оставить редактирование без просмотра. При выставлении прав данное расположение выглядит логичным.
GoGPS пишет:
Такая концепция прав существует два года, была утверждена и согласована. В данный момент пересмотр системы может вызвать больше трудностей как для разработчиков, так и для пользователей.
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
tata пишет:
Логика ничуть не изменится если поменять два предложения местами. Зато в плане администрирования намного удобнее. Согласитесь, что мы гораздо больше вашего (скорее всего) пользуемся данным функционалом...
tata пишет:
И что? Помоему ничего не мешает сделать лучше... Для пользователей это точно будет только удобнее.
Вот для разработчиков да - скорее всего опять тот же принцип: "Зачем утруждаться, если и так все хорошо"
Если можете заметить, то желания все меньше и меньше генерировать новые идеи и предложения. Интересно, в чем же причина smile ?
www.gogps.eu
(12/05/2014 12:47:00 отредактировано GoGPS)
Aliaksandr Kuushynau пишет:
Понял, спасибо! За зеленой не слежу, посему реально не знал что это уже сделано...
Глянул, что в Local это уже реализовано! Супер! smile
www.gogps.eu
GoGPS, всё новое УЖЕ работает и доступно вам если заходить через hosting.online.stavtrack.com. Это можно делать под любыми вашими пользователями.
А насчёт идей и их реализации - тут всегда стоит вопрос целесообразности и приоритетов, а не того, что разработчикам чего-то там хочется или не хочется. Как и раньше 100% времени мы занимаемся теми продуктами, которые вы используете. Последние месяцы мы были сконцентрированы на Local и аппсах. Теперь, когда Local готова мы сможем опять равномернее распределить ресурсы.
Переработка прав - дело не простое и рискованное, а результат не столь очевидный. Есть гораздо больше простых и ценных для пользователя вещей. А права, если уж так важно давайте в отдельной ветке обсудим.
(12/05/2014 14:20:31 отредактировано GoGPS)
Сашь, спс за ответ. Я вообщем то все понимаю smile
п.4 не затрагивает права, все что надо сделать - скрыть набор опций при определенном выборе (будь то обьект, группа, ресурс и так далее), которые не влияют на данный выбор.
В случае если в фильтре выбираешь из выпадающего меню "Пользователь" - там вы прекрасно смогли убрать все неужное smile
Правильно ли я понимаю, что имеет смысл опять генерить идеи и есть шанс, что достойные из них будут реализованы? smile
www.gogps.eu
GoGPS пишет:
да, конечно, буду очень рад новым предложениям!
(только давай 1 идея = 1 ветка, чтобы обсуждение было не очень запутанным)
(31/05/2014 11:15:24 отредактировано GoGPS)
Теме UP
Внесете изменения?
Вчерашняя переписка по скайпу:
[30.05.2014 14:34:30] Дилер: Эд когда сможешь сделать по просьбе Клиента А - guest доступ? Или я могу попробовать сделать? smile
[30.05.2014 15:02:30] Eduard Vald: да, попробуй
[30.05.2014 15:07:07] Дилер: ухххх тут сколько нах кликать smile
www.gogps.eu
GoGPS, пока что ни одно их предложений в работу не взято.
Но будет ли взято?
www.gogps.eu
1 - возьмём,
2 - отдельно разберусь с полем "Редактирование не упомянутых свойств" и его необходимостью.
3 - трогать не будем, чтобы не ломать Юрию привычку.
4 - скорее да, чем нет.
5 - уже есть.
Но это со временем. Сейчас в работе находится предложение по шаблонам, которое будет реализовано примерно вот так, и, думаю, спасёт много вашего времени.
Отлично, спасибо!
Скриншот обнадеживает smile. В Local тоже будет предусмотрен такой вариант (как на скриншоте) назначения прав?
www.gogps.eu
GoGPS пишет:
Скриншот обнадеживает . В Local тоже будет предусмотрен такой вариант (как на скриншоте) назначения прав?
Пока что только Фотошоп и наш дизайнер обнадёживает wink Дело за разработчиками.
Если успеем сделать до финального релиза первой версии Local - то будет и в ней.
Если не успеем - то уже в следующем (платном) апдейте только.
Понял, очень ждем и надеемся увидеть в первом релизе Local'a smile
www.gogps.eu
Скрин, действительно, обнадеживает...
