Свойства объекта в сообщениях
Тема: Свойства объекта в сообщениях
Давайте сделаем вход в свойства объекта из режима сообщений, по аналогии с тем, как сейчас существует эта кнопка в режиме отчетов. Сейчас при настройке датчиков и проверке полученных значений в сообщениях постоянно требуется перепрыгивать в мониторинг, чтобы зайти в свойства объекта, потом опять в сообщения, потом если ошибка, то вновь в мониторинг и так далее...
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Re: Свойства объекта в сообщениях
Не то что за, а ЗА.
Думаю, что это мы сможем сделать довольно оперативно.
(если ещё голосов в этом топике наберётся)
Плюсую
KazInterSoft - www.soft.kz
+1
+1
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
ehouse спасибо за идею .а всем за участие. На этой неделе в dev.hosting.online.stavtrack.com уже будет эта функция.
во всех кинотеатрах страны
Aliaksandr Kuushynau пишет:
отличное кино, всем смотреть
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Спасибо!
Стало гораздо удобней.
А когда ожидать появление этой замечательной функции в реале?
qazar пишет:
на актуальной ветке уже есть
Business Development Manager
poal пишет:
qazar пишет:
Не вижу....
  • Свойства объекта в сообщениях
qazar пишет:
poal пишет:
qazar пишет:
Не вижу....
Переходите на обновляемую ветку http://hosting.online.stavtrack.com/
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Hosting это неплохо. А ОСТАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ? Необычайно сильно не хватает этой кнопочки.
yriel9 пишет:
Во всех текущих, актуальных версиях Wialon Hosting и Local эта кнопочка есть.
