Уведомление -> действия -> Выполнить скрипт SDK
Тема: Уведомление -> действия -> Выполнить скрипт SDK
Доброго здравия!
Предлагаю в уведомлениях добавить действие:
- Выполнить SDK скрипт по URL адресу
предусмотреть передачу параметров (GUID, ..)
а сами скрипты напишем и захостим у себя
Появится мощное средство, позволяющее самим реализовать любые хотелки:
смена иконки например smile
Голосуйте!
Re: Уведомление -> действия -> Выполнить скрипт SDK
Функция уже работает в тестовом режиме. Если есть желание потестировать со своим сервером - пишите в личку.
Mobile Development
Странно что так мало откликнувшихся.
Функция очень и очень нужная!
Уважаемые разработчики!
Скажите, когда можно ориентировочно ждать официальный релиз данного функционала?
Так же очень интересны подробности работы, такие как, например, каково будет действие если скрипт не ответит, а так же если обращение будет по доменному имени - будет ли оно разрешаться каждый раз при вызове или будет храниться в кеше.
Текущая реализация такая:
Для каждого сервера организовывается очередь сообщений. Все сообщения доставляются последовательно.
Если подключение к серверу возвращает таймаут, то очередь блокируется на 5 минут.
Если к серверу не возможно подключится, то очередь блокируется на 10 минут.
В заблокированную очередь сообщения не добавляются.
Alexander Adamovich
flespi
Благодарю за ответ!
Скажите, а по вопросу разрешения имени?
Т.е. в текущей реализации резервирования получится добиваться достаточно быстрой заменой DNS записи (но при условии что текущий ip сервера не будет в кеше).
Очередь организуется по DNS, поэтому возможно большое количество серверов.
Alexander Adamovich
flespi
Реализовано на http://dev.hosting.online.stavtrack.com. Скоро будет и в основной версии.
shal не сохраняется галочка "Выполнить запрос"
nbush , перепроверила сохранение флага на  http://dev.hosting.online.stavtrack.com, всё в порядке.
Не могли бы вы предоставить доступ к пользователю, у которого наблюдается проблема, на support@gurtam.com или в личные сообщения.
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
Причина нашлась в блокировщике рекламы Хрома. Занес сайт в белый список и все заработало.
