LBS детектор
Тема: LBS детектор
Великолепная новость, давно ждали. Помогите разобраться, каковы требования для локализации?  на данный момент для выбора только один объект, и тот не локализируется (связи с ним нет на данный момент). Также какую базу данных будете использовать, на сколько она будет актуализирована.
Гип Гип Ура
LBS детектор
Re: LBS детектор
БД - http://opencellid.org/
Для работы LBS нужно чтобы в трекере (на странице с его описанием) была поддержка Wialon-ом параметров cell_id, mnc, mnp
LBS детектор
Re: LBS детектор
Судя по страницам наших производителей, эти параметры не поддержаны, надо будет отркытЬ им просьбу, функция ой как нам нужна, спасибо. В дальнейшем, надумываете доработку до постройки трэков по ЛБС инфо? Будет хорошим отпором пользователем глушилок.
LBS детектор
Re: LBS детектор
GlobalSoft пишет:
Пока автоматическая подмена координат и построение трека по этим данным выглядит маловероятно. Но возможность определить по LBS координаты любой точки где нужно будет (например в  режиме сообщений) - это можно будет сделать по мере необходимости.
LBS детектор
Re: LBS детектор
А где он появился? Апп или в интерфейсе?
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
LBS детектор
Re: LBS детектор
в инструментах.
LBS детектор
Re: LBS детектор
Штука очень интересная.
Но выдает следующее:
"Рабочий список пуст либо и т.д......"
Хотя в списке есть объект с трекером GL300, у которого передаются данные LBS, но в виде:
mcc1 (2,3,4);
mnc1 (2,3,4);
lac1 (2,3,4);
cid1 (2,3,4);
LBS детектор
Re: LBS детектор
yurius пишет:
mcc1 (2,3,4);
mnc1 (2,3,4);
lac1 (2,3,4);
cid1 (2,3,4);
Для Queclink GL300 поправили. Проверяйте.
LBS детектор
Re: LBS детектор
Ребята для Gs503 что нибудь есть? жду уже больше года...
LBS детектор
Re: LBS детектор
Как я знаю уже более полу года реализовано на cicade отображение по ЛБС.
S&M Groups
LBS детектор
Re: LBS детектор
GlobalSoft пишет:
Простите такого наглого) тут спасения в маячках нет, я про не дилетантов угонщиков
Был как то спич у меня на форуме
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6048
Но сорь, картинки прошли в негодность(.
S&M Groups
LBS детектор
Re: LBS детектор
beal пишет:
Проверил - очень хорошо!
Теперь еще бы автофоны подтянуть - выбрать дает, но пишет, что не удалось определить местоположение.
LBS детектор
(27/01/2015 15:59:42 отредактировано alex_gps)
Re: LBS детектор
Е-50,М-04, Украина, 6.19 км от Павлоград
hdop=1, odo=0, adc2=107.8896, adc12=28176, adc6=160.1355, adc16=4242, mcc=255, mnc=3, lac=48176, cell_id=27982, ta=3, gsm_lvl=92, lls_lvl_add1=2373, lls_temp_add1=0, lls_lvl_add2=1744, lls_temp_add2=0, lls_lvl_add3=32768, lls_temp_add3=-127, lls_lvl_add4=32768, lls_temp_add4=-127, I/O=c1/0
трекера BCE, не показывает по LBS (Не удалось определить местоположение)
LBS детектор
Re: LBS детектор
Topcontrol пишет:
Для Gs503 поправили. Проверяйте.
LBS детектор
Re: LBS детектор
Не Макс там немного другое у нас сейчас транзитный сервер подменяет LBS на примерные координаты и радиус. А так будет интересней. Если будет нормально работать прикрутим для всех моделей.
LBS детектор
Re: LBS детектор
Мы работаем над пополнением нашей базы данных для LBS detector.
Некоторые точки в базе данных могут отсутствовать, поэтому местоположение не определяется.
В данном случае Вы столкнулись именно с этой ситуацией.
alex_gps пишет:
LBS детектор
Re: LBS детектор
BITREK пишет:
Я не про Виалон говорил. А про то что реализовано на ПО НВП Дисковые системы.
S&M Groups
LBS детектор
Re: LBS детектор
Доброго времени суток, форумчане!
Что-то я не заметил данного детектора в инструментах....
Куда он спрятался?)))
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
LBS детектор
(06/02/2015 19:28:06 отредактировано beal)
Re: LBS детектор
Аndrey пишет:
На данный момент LBS детектор доступен только в тестируемой версии Wialon: http://dev.hosting.online.stavtrack.com
LBS детектор
Re: LBS детектор
Аndrey beal
НВП ДИСК... ретрансляция..
Увы... пока нет и судя по разделу разработки я не вижу что скоро появиться...
Хотя , тема очень актуальная и нужна....
S&M Groups
LBS детектор
Re: LBS детектор
http://docs.online.stavtrack.com/ru/hosting/user/tools/lbs
LBS детектор
Re: LBS детектор
Инструмент LBS-детектор теперь доступен и в основной версии Wialon: http://hosting.online.stavtrack.com
LBS детектор
Re: LBS детектор
В списке есть объект PromaSat1000, передает следующие данные mcc=250, mnc=1, lac=57088, cell_id=40531
При попытке определить местоположение пишет, что не удалось.
AN-Security Direct
LBS детектор
Re: LBS детектор
К сожалению, на текущий момент у нас нет еще полной базы сотовых вышек, со временем эти данные появятся. Если у вас есть информация о станциях в вашем регионе, вы можете их отправить в службу поддержки support@gurtam.com.
LBS детектор
Re: LBS детектор
От прибор Galileo v5.0 приходят сообщения с такими параметрами  cell_id=17162, param241=25099, mcc=250, mnc=99
А в списке детектора их нет?
AN-Security Direct
