Настройка отчета по ДИРТ
(08/07/2015 09:04:58 отредактировано dencorp)
Тема: Настройка отчета по ДИРТ
Писали запрос в Вашу систему support.gurtam.com тикет номер BMK-39628-554
Проблема следующая:
у клиента установлен ДИРТ (33,35 импульсов на литр)
Создали отчет, по совету Вашей системы support.gurtam.com.
в итоге имеем следующее:
По сообщениям нарисовали график в котором прописали разницу в импульсах, (красным), а так же значение в литрах посчитанное по формуле число импульсов деленное на 33,35 (число импульсов на литр) указано синим. Результат полностью совпадает с таблицей, расположенной ниже. В результате выполнения отчета - получается расхождение, причем расхождения плавающие (1-е на 85% меньше, 2-е на 80 % меньше, 3-е на 59% меньше, 4-е на 75 % меньше и т.д.) Как правильно настроить отчет чтобы значения совпадали? (торрировочная таблица совпадает т.е. указано значение 33,35 импульсов на литр).
6 мая 2015 года должно быть 14 сливов.
таблицу сливов прилагаю.
слито| время
521  | 5-30
160  | 5-45
200  | 6-00
357  | 6-15
242  | 9-00
30   | 8-45
219  | 17-10
198  | 17-30
217  | 17-40
106  | 17-50
404  | 18-15
276  | 18-45
403  | 19-00
115  | 19-15
Что мы делаем не так? Специалисты службы support.gurtam.com ответили следующее:
"Разница появляется из-за начального уровня (кликните по сообщению в 5:16 - начало первого интервала из отчета на вашем скрине), например по отчету получаем первый интервал со значения 1142.16 л  (первое сообщение, где значение стало повышаться, до него было 1064, вот и ваша разница, скрин во вложении), т.к. в маске датчика моточасов отчета _Test_sliv вы указываете фильтр по датчику "Выдача моточасы", а в датчике этом параметр adc12-#adc12, вот и получаете начальное значение для отсчета, только когда между сообщениями adc12-#adc12 есть дельта, а это 1142.16 л
Т.е. либо подберите дугой датчик для вывода интервалов, либо попробуйте частоту сообщений увеличить, чтобы эту дельту между параметром уменьшить."
Иконка вложений ДИРТ.zip 891.37 Кб, файл был скачан 609 раз(а)
Re: Настройка отчета по ДИРТ
Требуется комментарий разработчика, чтобы можно было построить данный отчет.
Судя по текущему состоянию дел - при использовании ДИРТ нет возможности построить достоверный отчет, отображающий конкретный расход.
Добрый день.
Сделать в отчёте 14 сливов для указанного объекта действительно не получится, поскольку на ваших интервалах, например "521  | 5-30", сообщения идут с 5:16:42 и заканчиваются в 5:26:49. Т.к. данные по топливу приходят не в одном сообщении, то и группируются они следующим образом: 77.84 л + 103.00 л + 98.98 л + 95.56 л + 94.27 л + 51.39 л = 521.04 л.. Для вашего случая, есть возможность построить более достоверный отчёт с использованием таблицы "Трассировка датчика". Для этого необходимо установить для датчика "Выдача" выражение adc12-#adc12 и сделать шаблон следующего вида. Итоговый отчёт будет выглядеть вот так.
Quality Assurance Engineer
ilma пишет:
Добрый день.
Таким же образом я сам нарисовал график и отправил Вам. Думаю что Отчет должен каким то образом делать это автоматически, потому что клиент сделать такое сам не сможет. Есть какие-либо другие варианты чтобы отчет отобразил сгруппированные данные автоматически?
dencorp пишет:
С вашим оборудованием, на данный момент, такой возможности нет. Попробуйте воспользоваться советами нашей технической поддержки.
