Контроль топлива тракторах Massey Ferguson
Тема: Контроль топлива тракторах Massey Ferguson
Доброго всем времени суток.
Такая ситуация: на тракторе  установлен ДУТ, заведен на Wialonpro.ru
Для клиента по их просьбе к сводке еще создан отчет по моточасам.
Данные, зачастую такое ощущение, берутся с потолка:
не бьются в каждом отчет по отдельности и между 2 этими отчетами зачастую корреляции тоже нет!
Данные настолько "ниочем", что отчет например может показать начальный уровень в баке 219, заправку в 218, потрачено 14 литров, и при этом остаток в баке 353 литра (Заправка имела места на самом деле, только меньше была на 18 литров по факту). Несложная арифметика показывает, что этого быть не может.
По умолчанию считаем, что тарировка сделана верно.
Также интересно то, что в отчете по моточасам суммарный показатель "Потрачено по ДУТ", который является суммой показателей "Потрачено по ДУТ в движении" и "Потрачено по ДУТ" на холостом ходу МЕНЬШЕ, чем сумма его слагаемых.
Заранее благодарна, если кто то, кто сталкивался и решил эту проблему, откликнется.
Прилагаю отчет за 1 неделю для примера.
спасибо.
Иконка вложений Очтет по топливу на тракторе Тулома 22-29 июня.xlsx 8.41 Кб, файл был скачан 647 раз(а)
Re: Контроль топлива тракторах Massey Ferguson
Мало данных.
Еще график не помешает.
(09/07/2015 10:33:26 отредактировано SAT)
Оксана Системотехника пишет:
График не помешал бы и не один, Кроме уровня топлива интересен и график скорости, уровня бортового напряжения и/или зажигания....
А так, как одна из многочисленных гипотез - работа и стоянки на косогорах,  больших уклонах.
К тому же,  если еще датчик не в геометрическом центре или бак непростой формы ...
Уровень  топлива  для вычисления расхода в поездках измеряется от стоянки к стоянке-
определяются интервалы  до интенсивного изменения уровня и после.
По ним,с указанными параметрами фильтрации
идет расчет уровня топлива до поездки и после. Где-то так...
А графики все это наглядно демонстрируют )
"Если вы не можете объяснить это своей бабушке, вы сами этого не понимаете."  А.Эйнштейн
(09/07/2015 11:29:36 отредактировано Оксана Системотехника)
Спасибо за совет.
Прилагаю графики.
Трактора работают в сельском хозяйстве на полях - мерно и неспешно ползут по ровному полю, где нет горок и где, как я предполагаю, не может быть колебаний топлива в баке.
Прикладываю файл с отчетами и графиками за 22-29 июня и отдельно по 28 июня, где арифметика нервно курит smile
Иконка вложений Отчетч по топливу на тракторе Тулома с графиками.compressed.pdf 1.46 Мб, файл был скачан 801 раз(а)
Модель трактора? Количество и емкость баков? Модель терминала и ДУТа? А насчет полей - даже самые ровные поля имеют уклоны и как правило трактор трясет нехило, но это сильно зависит от размеров трактора и вида работ.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
(09/07/2015 12:15:39 отредактировано Оксана Системотехника)
Не знаю как добавить 2 вложения в один пост. Здесь прикреплю отсчеты и графики отдельно за 28 июня.
Трактор MASSEY FERGUSSON, бак правильной формы, ДУТ по центру.
Может быть как то влияет на эту абракадабру изменение параметров фильтрации. Меняли и так и этак - при небольших значениях возникают несуществующие заправки и сливы, на данный момент установлено 250 - цифры больше похожи на правду, но все равно не бьются.
Иконка вложений Отчет по топливу на тракторе Тулома 28 июня.compressed.pdf 1.43 Мб, файл был скачан 780 раз(а)
А почему не отобразилась заправка 22-го числа в отчете? На графике есть, в отчете нет. И цифры все время пляшут, хотя график ровный. Поиграйтесь с настройками во вкладке "Расход топлива". Расчет заправок по времени включен? Время поиска уровня после начала движения выставлено? Ну и тому подобное.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Расхождения связаны с тем, что включен расчет объема заправки по сырым данным. Более подробно ответили в рамках отправленного в саппорт запроса.
PS. С уровнем фильтрации 250 вы, конечно, погорячились.
Technical Support Department
После Zaid - No comment. )
Если интересно, как работает фильтр - вот цитата ТП двухлетней давности.
"На данный момент используется медианная фильтрация и ее степень связана с массивом значений датчика. Чем степень фильтрации выше, тем больше сообщений участвует в сглаживании данных. Как Вы верно заметили, это позволяет исключать случайные выбросы показаний, однако, может скрыть действительные заправки/сливы. "
может связано с питанием?
l-trans.net  Кременчуг GPS наблюдение
(13/07/2015 19:36:37 отредактировано zark)
Оксана, при установке степени сглаживания на 5 отчёт показывает довольно точные результаты.
Судя по графикам, ваш прибор присылает плохие показания от ДУТ. Датчики уровня топлива сами по себе не могут обеспечить хорошее качество показаний в случае неблагоприятных условий (вибрация, наклон, разница температур и так далее), а Wialon может лишь помочь в некоторой степени сгладить эти показания, но значительно улучшить их программно не получится.
Вы можете попробовать установить второй ДУТ (это скомпенсирует неверные показания при наклоне ТС). Вы можете попробовать как-то механически компенсировать колебания бака. Однако для идеального расчёта расхода нет ничего лучше чем расходомеры, так что просто не ждите от ДУТов слишком многого.
@ Oleg Zharkovsky
Спасибо всем большое за ответы, Гуртам-низкий поклон smile
Да, и бак оказался не совсем правильной формы)) отсюда и скачки в показаниях датчика.
Сори smile
zark пишет:
... Однако для идеального расчёта расхода нет ничего лучше чем расходомеры, так что просто не ждите от ДУТов слишком многого.
Смотря что считать "Слишком многим"...  На заправке - до 1% погрешности от объема бака - вполне реально для ДУТ, скажем, Omnicomm.
Да и погрешность не от ДУТ зависит , а условий заправки и пр.
Расходомер на дизельный двигатель (речь шла о тракторе)? Т.е  - и на"обратку тоже"-с двойной стоимостью оборудования? Какая точность (погрешность) в итоге достигается?  Как контролируются "сливы" вообще?
Действительно с  расходомером можно добиться "идеального расчёта расхода" ?
С дутом, расходомером и данными от заправок в сравнительном отчете  можно добиться идельных данных для принятия решений о воровстве ГСМ
S&M Groups
(17/07/2015 10:03:09 отредактировано SAT)
babay пишет:
Это - да. Но речь шла об "идеальном расчёте расхода". ) На мой взгляд, хватит и нормального ДУТа, вопрос в готовности и умении руководства предприятия заниматься принятием этих решений. ))
а дутов сколько установлено на трактор?) Один?)))
S&M Groups
babay пишет:
Интересно, а сколько правильно?  При одном-то баке? )
SAT пишет:
babay пишет:
следующий наводящий вопрос) А че за трактор такой?
S&M Groups
(19/07/2015 12:21:25 отредактировано SAT)
babay
"...следующий наводящий вопрос) А че за трактор такой?..."
См. выше
"...Трактор MASSEY FERGUSSON, бак правильной формы, ДУТ по центру...." )
Ссылка на тип топлива хотя бы здесь http://bizonagro.ru/ru/technics/catalog/model/217/
- четвертая строка после заголовка )
MF серии 7600 ДУТ ES4 заправки Wialon показывает с точностью +-5 литров (бак 420).
Фильтрация 3 стоит (как почти везде на с-х).
(19/07/2015 20:49:32 отредактировано babay)
SAT пишет:
babay
См. выше
Поздравляю. Можете вынимать один дут  ставить заглушку или доставлять в бак  2рой.
А еще горловину дут не видит. - и много  ( хотя в MF не так много ньюансов, но они есть)
S&M Groups
(20/07/2015 16:06:02 отредактировано SAT)
babay
"Ты помнишь, как все начиналось?.." (с) А.М.
"Такая ситуация: на тракторе  установлен ДУТ, заведен на Wialonpro.ru"
PS Удачи Вам в Вашем нелегком труде
keeper
ОК.  ))  1,2% - ожидаемый результат, на мой взгляд - вполне приличный
На трактор нужно ставить расходомер. Бак (и) сбоку, полдня в колее одним колесом. пересеченка.
Иллюстрация
http://www.technoton.by/data/editor/fla … va_dfm.swf
Спрашивайте про контроль топлива и CAN
(23/07/2015 13:37:38 отредактировано SAT)
vinkel
А теперь - рекламная пауза от Technoton  )
Интересно где лукавства больше -
по приведенной выше ссылке http://www.technoton.by/data/editor/fla … va_dfm.swf , где в разделе "прямое измерение расхода топлива" говорится о 20% погрешности ДУТ на 15 литрах расхода  или же в описании ДУТ собственного производства ?
Цитирую - http://www.technoton.by/dut-
"Датчик уровня топлива DUT-E применяется для точного измерения уровня топлива в баках любых транспортных средств и стационарных установок.
ДУТ используется в составе систем контроля расхода топлива и мониторинга транспорта либо как замена штатного датчика указателя уровня топлива.
В составе транспортной телематической системы DUT-E позволяет:
    получать достоверную информацию о текущем количестве топлива в баке машины;
    определять точный объем заправок автомобиля;
    выявлять факты воровства топлива из бака;
    контролировать расход топлива."
И в этом случае ни 20% погрешности ни полдня в колее не упомянуты ))
Да и тема воровства в описании расходомера стыдливо опущена.
Интересно, как руководство будет "разруливать" следующую ситуацию?
Два сменных водителя в течение суток по расходомеру израсходовали по 70 литров за смену, а из бака убыло 250 литров?
PS Мне казалось, если транспортное средство наклонено на N-градусов - наклон уровня топлива не будет зависеть слева, справа или по центру установлен бак - если я правильно учил геометрию, конечно)
