Вопросы по модулю "Маршруты" в Wialon Local
Тема: Вопросы по модулю "Маршруты" в Wialon Local
Для  Wialon Local существует дополнительный модуль "Маршруты", по которому есть пара вопросов:
1. Его можно использовать с любыми картами или только с Gurtam Maps?
2. Маршруты создаются датировано и хранятся в системе с той же глубиной, как и все остальные данные?
Например, вчера мы создали маршрут с именем М1 и включили в него один набор точек для посещения. Сегодня мы изменили маршрут с именем М1 и включили в него другой набор точек для посещения.
Мы сможем видеть план-факт по маршруту М1 и за вчера и за сегодня несмотря на то, что состав маршрута был изменен?
Re: Вопросы по модулю "Маршруты" в Wialon Local
Здравствуйте, RumataRus
По поводу карт - если вы про оптимизацию, то не только по Gurtam Maps (или AVD, если наши карты не лицензированы) - http://docs.gurtam.com/ru/local/user/ro … _marshruta
По поводу маршрута в целом - для объекта (или водителя) справедливо такое понятие как "рейс" - т.е. комбинация набора точер, расписания и объекта. Поэтому хранится именно рейс (если мы говорим об отчете), а сам набор точек будет зафиксирован уже в следующий раз.
Здравствуйте!
Спасибо за ответы!
1. В чем тогда преимущество Gurtam Maps, которые нужно отдельно покупать? Что можно с ними делать, чего нельзя с бесплатными картами?
2. Т. е. по рейсам хранится и плановый и фактический маршрут за каждый день в пределах глубины хранения данных? И этот план-факт можно как визуализировать, так и формировать по нему отчеты?
Добрый день, RumataRus
1. База Gurtam Maps достаточно большая , много карт различных  регионов по всему миру, также обновление адресной информации осуществляется с нашей стороны (в том числе и по запросам клиентов). При подключении модуля  Gurtam Maps к Wialon Local вы также будет иметь доступ ко всем картам , и в том числе автоматическом их обновлении
При использование своего Webgis  - AVD карты - вам необходимо будет загружать самостоятельно все нужные карты.  И при отсутствии какой-либо адресной информации в базе (картах) , ее невозможно будет получать для работы с функционалом.
Кроме того при использовании Webgis дополнительные требования по ресурсам к серверу
2. В целом так. В отчетах вы можете получить информацию: по рейсам объекта - какие рейсы выполнил объект, по какому маршруту, сколько пропущено точек и т.д
рейсы маршрута: какие рейсы были осуществлены на маршруте, какими объектами и т.д
контрольные точки :  подробная информация по контрольным точкам маршрута - время запланированное, время фактическое, статус точки, время отклонения, название рейса и т.д
Визуализация доступна при просмотре онлайн на панели во время прохождения рейса, так и предыдущих рейсов, если рейс не был удален из истории
(03/11/2016 09:28:39 отредактировано STRU)
Здравствуйте!
Меня интересует такой вопрос сколько можно создать новых маршрутов и можно ли их копировать?
STRU пишет:
Здравствуйте!
Добрый день,
маршруты можно копировать
Лимит на создание маршрутов указывается в свойствах учетной записи
Не знаю почему но у меня нельзя создать новый маршрут и нельзя копировать. Хоть в учётной записи стоит лимит 20 штук а создано только 5.
STRU пишет:
напишите, пожалуйста, на support@gurtam.com с примером учетной записи
Здравствуйте!
Вопрос по теме:
- Возможна ли реализация вывода маршрута на дисплей водителю, с расписанием посещения точек и прокладкой оптимального маршрута (как в обычном автомобильном навигаторе)?
Есть задача реализовать такую систему на базе Wialon Local.
Вы получаете то, что продолжительно награждаете
chdi пишет:
Здравствуйте!
Вопрос по теме:
lms01kz пишет:
chdi пишет:
Здравствуйте!
Вопрос по теме:
Как вариант можете попробывать приложение  Логистика - см здесь http://apps.online.stavtrack.com/?lang=ru#logistics
Теперь оно доступно в новой версии Wialon Local 1704
Либо самостоятельно доработать (разработать свое приложение) , используя SDK - см здесь https://docs.online.stavtrack.com/ru/local/sdk/sdk
Благодарю!
Постараемся разобраться
chdi пишет:
lms01kz пишет:
chdi пишет:
Здравствуйте!
Вопрос по теме:
Добрый день, подскажите, как в модуле маршруты убрать штрих пунктирную линию между контрольными точками в системе Wialon Local.
limit  добрый день
это и отображает наличие маршрута непосредственно - связь точек, смотрите https://docs.online.stavtrack.com/ru/local/user/routes/routes
для подробностей можете написать нам на support@gurtam.com
Labs Expert
vota пишет:
limit  добрый день
Спасибо. Это я понимаю, а вот клиент не очень. Потому и возник вопрос, как оставить точки и нумерацию, а вот линию между точками убрать.
