Изменения во вкладке доступ
Тема: Изменения во вкладке доступ
Во вкладке Доступ свойств объекта на днях что-то сильно поменялось, но не влучшую сторону.
Отображаются только прямые права, а права произошедшие по принадлежности к группе получается исчезли из видимости доступа -- строки цветом не выделяются.
Как теперь посмотреть каким пользователям доступен объект? Искать их в списке? Это не вариант! И на какие объекты имеет права пользователь? тоже не видно если права не прямые!
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Re: Изменения во вкладке доступ
ehouse , если права на группу сразу, то эта группа подсвечена в свойствах пользователя, но в разделе групп, а кто входит в группу, смотреть в группе
а в режиме из объекта пользователи не подсвечиваются, если только группа, но во второй колонке  серенькие крестики появляются при доступах от групп
http://docs.online.stavtrack.com/ru/hosting/cms/rights/dialog
Labs Expert
Ужасное усложнение сделали! Чтобы посмотреть кому доступен объект, нужно бежать по всему списку и искать еле заметные серые крестики?! Это же не реально! И чтобы узнать какие объекты доступны пользователю, сразу в списке не посмотришь! Возможно вернуть к удобному виду, чтобы можно было пользоваться? Или усовершенствовать то, что есть?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Предлагаю срочно обсудить в Новейших разработках.
Кто смотрит в wialone, кому доступен объект, быстро поймет, что теперь он этого не видит
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Перекиньте, пожалуйста, тему в Новейшие разработки
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Невозможно стало просто и быстро посмотреть, кому доступен объект. В свойствах объекта во вкладке доступ теперь подсвечиваются цветом пользователи только с прямыми правами, а те которым даны права через группы - не подсвечиваются и не сортируются. Надо теперь смотреть, в какие группы входит объект, потом просматривать каждую группу и смотреть, у кого есть права на эту группу.
Аналогичная картинка в свойствах пользователя - там во вкладке доступ в объектах подсвечены цветом только объекты с прямыми правами - тоже надо смотреть на какие группы есть права, а потом смотреть какие объекты входят в эти группы.
То что сделаны дополнительные столбики с галочками прав на группу это замечательно, но зачем надо было ломать привычную картину просмотра прав в списке слева, непонятно.
Кому тоже стало невозможно нормально смотреть, кому доступен объект, просьба проголосовать за исправление.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Поддерживаю полностью, стало намного менее удобно.
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
+1
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Я так понимаю, надо вернуть, как было?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Да, ранее было более информативно. Сейчас порой вводит в заблуждение.
AN-Security Direct
ОК.
Есть возможность побыстрее вернуть как было?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Задача реализована. Если всё пойдёт по плану, будет устанавливаться в понедельник 30 мая.
alek пишет:
Круто! Ждем!)
AN-Security Direct
Реализовано.
