Уровень топлива по CAN на легковых автомобилях
Тема: Уровень топлива по CAN на легковых автомобилях
Получили задачу снимать уровень топлива по CAN на легковушках. Есть ли реальная возможность снимать с CAN эту информацию или потребуется аналоговое подключение к топливомеру? Спасибо.
LADA Priora 217130     2012
Mitsubishi Lancer 1.8    2008
Toyota Avensis            2007
Toyota Camry                    2006,2010,2011
Volvo XC 90                    2010
Mitsubishi Lancer 1.6    2008
Nissan Almera             2007
Toyota Avensis            2007
Re: Уровень топлива по CAN на легковых автомобилях
С большинства машин можно снять данные с помощью кан-лога.
http://euromobile.ru Официальный дистрибьютор Teltonika на территории РФ и СНГ
Skype: gamov.euroml
Dmitriy пишет:
Дмитрий, какой  кан-лог подходит лучше всего?
свяжитесь с нами, поможем. dg@euroml.ru
Skype: gamov.euroml
кроме Volvo XC90 снимали данные по аналоговому способу со штатного датчика. с Вольво опыта не было пока.
Кураж - монтаж
cynpeccop пишет:
Скажите, результат показаний Вас удовлетворил в случае аналогового подключения?
Подключали на KIA RIO 2010г, поигравшись с настройками виалона получили вполне неплохой результат, по крайней мере заправки бьются +-1%.
Если хочешь чтобы мир изменился - стань сам этим изменением.
Prologue пишет:
Toyota Avensis            2007
Volvo XC 90                    2010
Nissan Almera             2007
Toyota Avensis            2007
Только Volvo XC 90. Другие модели из списка не имеет данных об уровне топлива в CAN.
BCE FM-Blue & FM-Light developer
sigemula пишет:
Prologue пишет:
Toyota Avensis            2007
Volvo XC 90                    2010
Nissan Almera             2007
Toyota Avensis            2007
Не только
Mitsubishi Lancer  X 2008 читается топливо по кан
Тойоты камри после 2007 года читается топливо по кан
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
Только аналог, только хардкор.
Проблема в том что ниже поплавка бывает еще литров 15. В будет у вас поездка 100 км и при 0 литров в баке )
GPS Solutions LLC., Baku, Azerbaijan.
www.gps.az
Jamal
mykola пишет:
подскажите пожалуйста id параметров с показаниями топлива по тайотам камри после 2007 года
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Александр Шарипов пишет:
mykola пишет:
вот такой лог сняли с камрюхи
Иконка вложений camry_can.txt 19.29 Кб, файл был скачан 1571 раз(а)
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Какие данные через КАН можно снять у следующих ТС
Ford Ranger 2012/2014
Ford Explorer 2011/2014
Toyota Corolla 2007/2010/2014
Toyota Highlander 2007/2010/2014
Toyota Land Cruiser 2007/2010/2014
Toyota Hilux 2007/2010/2014
Toyota Prado 2007/2010/2014
Toyota 4runner 2006/2008/2014
Toyota Prado 2010/2014
Nissan Pathfinder 2006/2008/2014
Nissan Sunny 2006/2008/2014
(04/03/2015 14:35:49 отредактировано Km-tracking)
Добрый день, данные можно получить все заявленные в таблице, см вложение
Иконка вложений Список поддерживаемых автомобилей.pdf 507.82 Кб, файл был скачан 3657 раз(а)
+7 (495) 668-08-79 доб 104
http://km-tracking.ru/
http://ruzar.ru/
Добрый день. Скажите пожалуйста, передаются ли данные об уровне топлива в CAN-шине Nissan Almera 2015г., если да, то какой CAN-LOG посоветуете?
anzi1331 пишет:
Коллега прикрепил табличку со списком поддерживаемых моделей и в ней вижу что киа Рио не отдает топливо.
Сам пробовал на рио 15 года через галилео, но безуспешно.
Подскажите где в ней найти топливо?
Sashok пишет:
anzi1331 пишет:
на приборке, в пороге, коричневый провод. Заднюю сидушку скинуть - сразу будет видно наверняка.
Кураж - монтаж
cynpeccop пишет:
везде одинаковый коричневый и в приборку такой же? Это аналог со штатного ДУТ?
На приборку приходит зелено-рыжий провод. Искать на левом разъеме, провод 3-й справа. На новых рио провод такой же, но вот где он в колодке с ходу не подскажу.
Постоянно тестируем кан на вольво с60, результатом недовольны. График скачкообразный.
Есть вопрос по подключения CAN  на мерседесе-спринтер 2014г. к Сигналу 2551.
Владимир59 пишет:
Ja neznaju kak podkliuchit CAN na Signal 2551, no CAN v etom mercedese est na pravom storone. korichnevij (can-l) - korichnevo krasnij (can-h). Eto komfortnij CAN. No esli vam nuzhen rasxod toplivo, togda nado CAN dvigatelya. On tozhe tam - zelionij (can-l); zeliono-belij(can-h).
Can Pro !
всем привет а на HILUX 2014 года по кану есть данные об уровне топлива??
если да не подскажите пгн? или где найти описания пгн?
а если нет где искать провод с попловка?
любую, даже самую простую задачу - можно сделать не выполнимой, проведя достаточное количество совещаний.
kjuman пишет:
Чтобы посмотреть, что есть в CAN на а/м есть такая штука http://www.mastercan.com/mastercan_tool/
Версия Лайт - только для просмотра. Версией Проф можно поуправлять шиной - это для смелых)
Спрашивайте про контроль топлива и CAN
vinkel пишет:
kjuman пишет:
Подскажите, а для J1708 (SAE J1587) что-нибудь существует подобное?
Относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
