WIALON Hosting: Novedades de Junio de 2018...!!!
(14/06/2018 22:18:11 отредактировано koch)
Тема: WIALON Hosting: Novedades de Junio de 2018...!!!
Estimados Usuarios de WIALON!
Nuestra conferencia de telemática se acerca, pero mientras nos preparamos para ella, no olvidamos seguir trabajando en el sistema. Hoy mostramos los desarrollos acerca repetidores, superposición del clima en el mapa y coordenadas LBS en los informes!
Repetidores
Alrededor de 97,000 unidades en WIALON transmiten sus datos a uno o varios servidores de terceros. Aquí es donde entran en juego los "Repetidores" que se crean en CMS Manager. Las unidades en repetidores transfieren datos a través del protocolo seleccionado al servidor del puerto especificado.
Cada unidad agregada al repetidor recibe una nueva identificación. Y ahí fue donde se planteó el problema. Debes hacer click en cada unidad para conocer su ID en el repetidor. Los destinatarios no sabían muy bien qué unidad estaba enviando datos y el proceso manual para averiguarlo requería bastante tiempo y esfuerzo. Mejoramos el proceso: ahora puede exportar los datos en archivos .xlsx.
Después de esto, tendran una tabla de Excel con varias columnas:
"Repetidor"
"Creador"
"Cuenta"
"Protocolo"
"Servidor"
"Estado"
"Unidades para retransmisión"
"ID único de la unidad"
La tabla es el resumen de las características del repeditor y la lista de los nombres de las unidades con sus nuevos ID.
Solo tienes que: abrir la tabla → usar la tecla de acceso directo Ctrl + F para encontrar el ID necesario en la tabla → ver la columna adyacente para saber qué unidad es. ¡Listo! Olvídate de tratar de relacionar los datos recibidos con las unidades correspondientes, uno por uno.
Preste atención a que si se aplica un cierto filtro a la tabla en CMS, solo se exportarán repetidores filtrados.
Esta característica no puede subestimarse cuando hablamos de conciliación de datos por parte de las autoridades de inspección, por ejemplo. Estamos seguros de que muchos de ustedes o sus amigos visitarán Rusia durante la Copa Mundial de la FIFA. Para proporcionar la seguridad, todos los datos de los buses de los aficionados serán reenviados a los servidores de las autoridades de supervisión. Si surge algún problema, los empleados locales podrán rastrear rápidamente la identificación, el nombre y el tipo de la unidad con problemas.
Superposición Meteorológica en el Mapa
La tan esperada opción de superposición de clima ya está aquí! Soportamos dos servicios meteorológicos en WIALON: AerisWeather y OpenWeatherMap.
Significa que puede ver unidades en el mapa en tiempo real junto con el clima actual de la región.
Beneficios:
  • Las empresas de construcción y servicios ahora pueden determinar el mejor momento para enviar unidades al sitio de construcción;
  • Las empresas de transporte pueden informar de forma rápida y oportuna a los conductores sobre las inclemencias del tiempo para optimizar sus rutas y hacerlas más seguras.
Para descifrar la superposición, se puede mirar en la esquina inferior derecha. Allí verá los colores responsables de la temperatura, la velocidad del viento, la precipitación y la presión del nivel del mar.
Para activar esta función en su DNS, contacte a nuestro departamento de soporte técnico.
Coordenadas LBS para las Tablas en Informes
A partir de ahora, puede generar un informe informativo basado en mensajes con coordenadas LBS. Todos los tipos de tablas admiten esta opción. La precisión del LBS no es muy alta, pero es una gran solución cuando los datos de posicionamiento del GPS no están disponibles.
Esta mejora es de importancia crucial para los partners que trabajan en el ámbito del envío de contenedores, donde el GPS no funcionan de nada. Rastrean el hecho de la llegada de la entrega a un cierto punto de transición y no su ubicación precisa. Significa que crean el informe en forma de tabla "puerto - aduana - almacén", por ejemplo. La ubicación exacta de los productos en realidad no importa en este caso.
Aplicaciones Móviles
Hoy, también conoceran las nuevas funcionalidades de nuestras aplicaciones móviles.
Comencemos con la aplicación móvil de WIALON:
  • Aquellos que tienen Google Maps para la versión web de WIALON también la pueden utilizar en la versión móvil;
  • Los usuarios pueden sincronizar las listas de trabajo de las unidades en las versiones web y móviles del sistema para evitar monitorear diferentes unidades;
  • Agregamos la opción de abrir la ubicación de la unidad en otras aplicaciones de navegación. Al hacer la presión prolongada en la unidad en el mapa estas se activan de inmediato. Generen las rutas donde sea más útil para usted.
Ahora proceda con WiaTag:
  • A partir de junio, WiaTag con algunos comandos de control remoto están disponibles en Garmin Fleet 790 en la tienda de Garmin;
  • Las opciones de chat y control remoto ahora son compatibles con dispositivos sin servicios de Google Play, como TomTom Bridge, Garmin Fleet 790, etc .;
  • Ahora puede generar y descargar un código QR para obtener un acceso rápido a WiaTag en wiatag.com.
También actualizamos nuestros Términos de Servicio de acuerdo con GDPR. Usando nuestras aplicaciones, recuerde que acepta los términos del acuerdo del usuario.
Esto es todo por este mes. La próxima vez habrá más nuevas funcionalidades útiles.
Para ver la noticia completa diríjase al siguiente enlace de nuestro Weblog en Gurtam:
https://gurtam.com/en/blog/wialon-hosti … and-wiatag
Prueba las novedades justo ahora y no olvide que la inscripción a la Conferencia de Partners Telematics 2018 en Minsk ya ha empezado. Puede enviar la solicitud de participación de su cuenta personal en my.gurtam.com o en el sitio web de la conferencia. Si surge alguna pregunta, no dude en escribirnos a marketing@gurtam.com.
Muchas gracias y esperamos sus comentarios para seguir trabajando en soluciones para sus necesidades.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Re: WIALON Hosting: Novedades de Junio de 2018...!!!
Ojalá que en próximas actualizaciones pudieran considerar que en tareas también se pudieran visualizar las unidades que están asignadas a dicha Tarea. En notificaciones sí se puede ver que unidades están asignadas y eso facilita algunas cosas.
Estimado usuario ricardogonzalez,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, enviaremos su propuesta al departamento de desarrolladores para que la evalúen el desarrollo de su requerimiento, por medio de sus recomendaciones trabajamos para mejorar WIALON.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
1.-Ojalá que en próximas actualizaciones pudieran considerar que en tareas también se pudieran visualizar las unidades que están asignadas a dicha Tarea. En notificaciones sí se puede ver que unidades están asignadas y eso facilita algunas cosas.
2.- Que se desactive que las notificaciones con ventanas emergentes haga que grupos de otras cuentas aparezcan en las cuentas principales.
3.- Que al generar un enrutamiento, además del tiempo y el kilometraje, te diga una velocidad promedio.
4.- Que enrutamiento al levantar, ese resultado se pudiera copiar y enviar via email. Como compartir ruta.
5.- El icono de mapas se pudiera parecer más a un mapa.
6.- Que en la opción mostrar  presencia de geocerca, se pudiera elegir que geocercas o cuantas geocercas mostrar.
7.- Que en la opción para desactivar notificaciones en parámetros del usuario, tenga la opción de desactivar todas con un click y no sólo una por una.
Nos puedes aclarar ciertos puntos particulares acercas de sus requerimientos:
Para que se requiere la velocidad promedio o puede dar mas detalles.
Puede dar mas detalles, ya que en la parte de enrutamiento ud la puede guardar como una ruta para luego imprimir el orden de los puntos de la ruta mediante la opción "Mostrar listado de rutinas para esta ruta" - https://docs.online.stavtrack.com/es/hosting/user/routes/rounds
Nos puedes dar mas detalles para esta necesidad.
Puede indicar en que parte de la plataforma se refiere en este punto y dar mas detalles con respecto a este requerimiento.
Esto lo puede realizar utilizando el botón Ctrl + click en el botón del mouse izquierdo puede desmarcar o marcar todas las opciones.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Ojalá las notificaciones de las cuentas del menú parámetros del usuario se pudieran desactivar con un click.
Ojalá las notificaciones de ventana emergente no provocaran que a las cuentas principales se le agregaran los grupos de los clientes.
(01/10/2018 18:39:32 отредактировано koch)
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, con respecto a estos temas le indico lo siguiente:
R: Esto lo puede realizar utilizando el botón Ctrl + click en el botón del mouse izquierdo puede desmarcar o marcar todas las opciones o tipo de notificaciones.
R: Para que esto no ocurra tiene que desactivar dentro de su notificación la opción de Minimapa intermitente o no crear varios Grupos de Unidades para la misma unidad.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
CUANDO SE MONITOREA TIENES QUE TENER TODO ORGANIZADO POR CASOS DE EMERGENCIA. Y LAS VENTANAS INTERMITENTES SIRVEN PARA NOTIFICACIONES DE EMERGENCIA. POR LO CUAL LO CONVENIENTE ES QUE USTEDES ELIMINEN QUE SALGAN LOS GRUPOS EN ESOS CASOS.
(02/10/2018 11:18:24 отредактировано yuhr)
ricardogonzalez,
Esto no puede ser hecho por razones anteriormente descritas. La lista de seguimiento se crea para poder trabajar con las unidades (ejecutar informes para estas unidades, solicitar recorridos, mensajes, abrir el mapa con la unidad en una miniventana). Siguiendo esta misma lógica se necesita que la unidad esté en la lista de seguimiento para poder abrir una miniventana con el posicionamiento de esta unidad. Por eso cuando se activa una notificación con el modo de acción de mostrar una miniventana, la unidad (o el grupo de unidades que contiene esta unidad) se agrega a la lista de seguimiento. Esto es un paso obligatorio para poder mostrar la miniventana con esta unidad. No se puede mostrar una miniventana con la unidad si la unidad no se encuentra en la lista de seguimiento. La lógica del funcionamiento del sistema no lo permite hacer.
Lo que a nuestra empresa concierne, es poder subir un par de fotos de nuestros vehiculos no como forma de icono, si no como datos de perfil pero en imagen(es).
sistelcosoporte,
Se puede usar los links directos URL a las imágenes previamente guardadas en algún sitio web.
