Наименование файлов ddd файлов тахографа
(06/04/2018 11:12:25 отредактировано taiv)
Тема: Наименование файлов ddd файлов тахографа
Проблема:
Выгружая файлы тахографа, они скапливаются в Diskettа с "непонятным" наименованием.
https://www.screencast.com/t/7jGHXwnz
Найти нужный для анализа файл реально только в случае, если в автопарке не более 2-х авто. А что делать, если их 200 шт? Думаю, нужно несколько часов на поиск + это ОЧЕНЬ неудобно.
Как хотим видеть:
В данный момент времени существует утвержденный VDO формат для наиманования ddd файлов, как тахографа, так и водителя. Хотелось бы видеть данный вариант наименований и в Wialon
https://www.screencast.com/t/OyvEieZI
https://www.screencast.com/t/dOkx6caqAQ
Также заметили еще 1 сопутствующую проблему, что в некоторые сервисы по чтению ddd (TIS-WEB, TIS-PRO), файлы с текущим наименованием даже не загружаются. При изменении имени файла под стандартный формат VDO - файл загружается без проблем.
Re: Наименование файлов ddd файлов тахографа
Рискну предположить, что наименование файла зависит от оборудования.
Не пробовали задать этот вопрос в техподдержку Руптела?
gofk пишет:
На сколько мне известно, Wialon не получает "готовый" файл с полным наименованием. Wialon принимает пакеты данных от Руптелы, а потом формирует из пакетов ddd файл.
taiv пишет:
gofk пишет:
Согласен, был неправ.
А можете указать полные названия файлов, которые получаются? На скриншоте видно лишь фрагмент.
При передаче по протоколу Wialon IPS 2.0 файлы именуются как "driverid_yyyymmdd_hhmmss.ddd". Неужели для каждого протокола свой формат наименования файлов?
taiv пишет:
Проблема:
Как хотим видеть:
1) Файлы водителя, полученные от приборов Руптела, сохраняются практически в необходимом Вам формате.
Единственная разница - это отсутствие префикса "С_" в начале имени файла.
Остальные данные в названии файла в Виалоне присутствуют, и именно в том формате, который описан на скриншоте.
Такое имя файла в Виалоне формируется автоматически, на основе информации из самого файла.
2) Вы также можете получить имя файла тахографа в том формате, который описан на Вашем скриншоте (только без префикса M_).
Для этого необходимо в свойствах объекта в Виалоне в соответствующих полях указать регистрационный номер (VRN) и VIN транспортного средства:
http://joxi.ru/zANnkVZtlDZYkA
Спасибо за развернутый ответ!
Внесем VIN и регистр. номер, после попробуем еще раз выгрузить.
taiv пишет:
Как хотим видеть:
Можете поделится  документом, с которого делали скриншоты?
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
OlegLitvinenko http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/d … b62b66a40e
Вопрос к пользователям РФ кто регулярно работает с тахографами.
Есть разные форматы наименования файла (в шапке темы это лишь один из вариантов, рекомендованный VDO и возможно принятый какими то странами). Как минимум во Франции и Испании иной порядок наименований файлов.
Для РФ есть ли утвержденный формат имени файла тахографа и карты водителя, с которым все файлы должны храниться и предоставляться гос. органам?
В 36 подобная информация отсутствует. В целом гос.органы эти файлы будут загружать в по для расшифровки, есть ли разнится?
Кстете как тахо менеджер выгружает файлы?
RedRock пишет:
Я так понимаю, речь про тахи с СКЗИ. Пока у Gurtam нет информации по правилам именования этих файлов. Пока по умолчанию именуем по правилам ЕСТР.
По поводу Тахо Менеджера вопрос не совсем понятен, что имеется в виду.  Описание приложения тут: https://apps.online.stavtrack.com/docs/ru/tachomanager.html
Если вкратце, то либо вручную прикрепляется файл (типа с флешки) либо из виалона подгружается, если выгрузка осуществляется через Wialon
yavi пишет:
Если выгрузка через виалон и есть идентификация водителя, то файл "прикрепится" к водителю и тогда, при выгрузки из тахоменеджера, имя подставит Апс а не терминал, или я не прав?
