Тема: BI 820 TREK OBD II трекер для легковых авто
Добрый день Коллеги.
С прошедшими всех праздниками.
Хочу познакомить Вас с нашим новым прибором для легковых автомобилей.
BI 820 TREK OBD II . Прибор подключается к автомобилю через диагностический разъем OBD и поддерживает следующие протоколы:
ISO 9141-2
ISO 14230 KWP 2000
ISO 15765-4 CAN (Controller Area Network)
Кратко о характеристиках:
Подключение к бортовому автомобильному разъему OBD II
Тип навигационной системы: GPS или ГЛОНАСС/GPS;
Датчик движения на основе акселерометра;
1 SIM карта;
Внутренний аккумулятор: 1 000 мА;
Рабочая температура: от -30° до +80°;
Габариты (ШхДхВ): 95х95х29;
Масса терминала: 100 гр.
Объем энергосберегающей памяти: 2МБ (или 65 000 записей);
Встроенные GSM и GPS антенны
Длинна кабеля 1м.
Автоматическая настройка доступных датчиков.
Вот список датчиков которые можно получить через BI 820 TREK OBD по диагностическому протоколу (наличие тех или иных датчиков зависит от конкретного автомобиля. )
ID170 Расчетное значение нагрузки на двигатель (Calculated engine load value)
ID171 Температура охлаждающей жидкости (Engine coolant temperature)
ID172 Давление во впускном коллекторе (абсолютное) (Intake manifold absolute pressure)
ID210 Обороты двигателя (Engine RPM)
ID173 Скорость автомобиля (Vehicle speed)
ID174 Температура всасываемого воздуха (Intake air temperature)
ID175 OBD standards
ID211 Время, прошедшее с запуска двигателя (Run time since engine start)
ID212 Дистанция, пройденная с зажженной лампой «проверь двигатель» (Distance traveled with malfunction indicator lamp (MIL) on)
ID176 Уровень топлива (Fuel Level Input)
ID213 Дистанция, пройденная со времени очистки кодов неисправностей (Distance traveled since codes cleared)
ID177 Атмосферное давление (абсолютное) (Barometric pressure)
ID214 Абсолютное значение нагрузки (Absolute load value)
ID178 Температура окружающего воздуха (Ambient air temperature)
ID179 Положение педали акселератора D (Accelerator pedal position D)
ID180 Положение педали акселератора E (Accelerator pedal position E)
ID216 Время, прошедшее с момента очистки кодов неисправностей (Time since trouble codes cleared)
ID215 Массовый расход воздуха (MAF air flow rate)
ID182 Относительное положение педали акселератора (Relative accelerator pedal position)
ID184 Температура масла двигателя (Engine oil temperature)
ID220 Одометр по датчику скорости (VSS Odometr)
ID221 Датчик расхода топлива (по MAF)
Здесь можно посмотреть список протестированных автомобилей (пополняется)
http://178.62.241.187/otrs/public.pl?Ac … egoryID=20
Тестовый доступ к wialon с несколькими машинками
www.hosting.online.stavtrack.com
login: demo_bitrek
pass: bitrek
Кроме стандартных датчиков есть возможность снимать с CAN шины произвольные параметры (например состояние штатной сигнализации, открытие дверей, текущая передача итд…)
