Re: WiaTag
ivankir На данный момент такая возможность отсутсвует.
Страницы 1 … 5 6 7 8 9 … 14 Читать все
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
добрый день. скачала wiatag на телефон и не могу зарегистрировать. открываю Wialon Local : port 20460 , id 193.193.165.165 пишу пароль , подключиться и пишет заполните все необходимые поля. что еще заполнить?
fotinula Сначала создайте на сервере локал объект с типом оборудования WiaTag и впишите id. 193.193.165.165 - это адрес сервера а не id.
Так же Вы можете нажать кнопку "Войти" ниже, и авторизовавшись на сервер локал, создать объект из приложения WiaTag напрямую.
при нажатие Войти ни чего не отображается ни локал, ни хостинг - все пусто.
fotinula снизу нажмите кнопку "Другой пользователь" и войдите на свой сервер локал, введя его адрес, а затем в отображаемой форме логин и пароль пользователя.
спасибо. попробую.
Добрый день. ПО в первую очередь заинтересовало оперативной передачей фото в Wialon. Возможно ли реализовать автоматическое преобразование изображения, например, в POI? Стандартный метод просмотра в свойствах объекта панели мониторинга нам не подходит, особенно когда было сделано много снимков и в разных координатах.
Может есть отчет с отображением фото и привязкой их к координатам? (пока нашел только отчет по количеству).
Сколько лимит сервиса на объем загружаемых изображений и срок их хранения?
Координаты фотографии берутся из геоданных ее создания или из места где она была отправлена?
adormezen, здравствуйте.
Возможности автоматического создания геозон (POI, Points of Interest) не предусмотрено.
Что касается отчёта с фото и координатами, то такой создать можно, потребуется таблица "Изображения". В нём же для удобства можно отображать на карте маркеры с местами, где было сделано фото, эта опция включается в дополнительных настройках отчёта, "Карта"->"Маркеры изображений".
При необходимости создания геозоны из фото, можно переключиться на вкладку геозон, при этом результаты отчёта с карты не пропадут, и просто поместить центр геозоны на маркер с местом, где было сделано фото, из результатов отчёта.
Т.к. изображения - по сути значения параметра в сообщениях, то их количество ограничено количеством сообщений, и срок хранения тоже зависит от срока хранения сообщений.
В настройках доступны следующие варианты качества:
Исходное — оригинальное изображение без потери качества;
Высокое — оригинальное изображение сжимается до 3 мегапикселей (не более 600 кб);
Среднее — оригинальное изображение сжимается до 2 мегапикселей (не более 300 кб);
Низкое — оригинальное изображение сжимается до 1 мегапикселя (не более 100 кб).
Из личного опыта могу сказать, что при выборе исходного изображения кадры размером 8Мп уходят без проблем, но на 23Мп приложение уже ругается.
Координаты берутся из геоданных её создания.
Связанная с вопросами информация в документации:
http://docs.online.stavtrack.com/ru/hosting/user/ … bles/image
http://docs.online.stavtrack.com/ru/hosting/user/reports/map/map
http://docs.online.stavtrack.com/ru/hosting/user/msg/data
http://gurtam.com/files/documentation/w … oid_ru.pdf
vaud
В будущем возможно будет реализовать отображение автоматически на карте? На примере как это делается после формирования отчета (см. вложение).
adormezen можете написать предложение в соответствующей ветке, обосновав необходимость функции на каком-нибудь конкретном примере: http://forum.gurtam.com/viewforum.php?id=20
Установлен WiaTag телефон у человека который перемещается по объектам (геозонам), следим в каких геозонах был и сколько находился. Смотрю пятницу (фото). показывает что не было его в этой зоне. По факту был (съездили, опросили людей). В чем причина сбоя? как избежать?
maxim_prm здравствуйте. Размеры геозон лучше выбирать с поправкой на возможные погрешности GPS.
Трекер не может ловить спутники в помещении, поэтому при движении в здании определение местоположения по спутникам затруднительно. Геозону вокруг здания стоит делать с запасом размера.
Если это телефон, то он может лежать в сумке, кармане итп, поэтому приём спутников будет слабый. Можно попробовать класть телефон горизонтально поверхности земли, например, в верхнюю часть рюкзака или сумки - так приём будет лучше.
vaud с запасом это метров 200 в диаметре? Просто объектов куча, многие в одном доме. не всегда это возможно.
И еще: по другим объектам ведь такого нет, они тоже находятся в домах, но по крайней мере по отчету он там был. Телефон то у него всегда в одном и том же кармане.
Тогда геозоны вам не подходят. Используйте что-нибудь типа NFC или Bluetooth-маячков. Можно и простой полосковый код использовать. Возможно вам это все тоже не подойдет, но я хоть идей накидал
kalaschnikow кстати, считывание тегов nfc в таком случае было бы подходящим вариантом контроля посещений мест в здании, но в WiaTag такой возможности не реализовано.
Можно оставить пожелание разработчикам в соответствующей теме (http://forum.gurtam.com/viewforum.php?id=20) , тем более, что вопрос про NFC/Barcode в WiaTag уже поднимался и был прокомментирован kopa как потенциально реализуемый: http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?p … 83#p103883
NFC и QR-CODE планируем добавить в начале октября
добрый вечер. установила WiaTag на Samsung , выставила все настройки, протестировала несколько дней - все работает хорошо. после установила на айфон подключила и столкнулась с такими проблемами как : 1. нет в настройках Запуск и остановка по событию . 2. остановка и запуск работы без пароля админа. 3. не отсылает сообщения, а складывает их в черный ящик и даже в ручную не отправляет. 4. на сервере обьект отключен , хотя на телефоне все подключено.
fotinula, добрый день.
Отвечаем на ваши вопросы:
- этот функционал не предусмотрен на iOS, поддерживается только для Android версии приложения.
- такова специфика работы нашего приложения на iOS
- Уточните, пожалуйста, какой режим пользователя и режим отправки данных используется, и напишите нам письмо на development@gurtam.com.
4. на сервере объект отключен , хотя на телефоне все подключено.
- если я правильно поняла, речь идет об иконке «Состояние соединения». В таком случае объект будет подключен, если от него были получены сообщения в последние N минут (число N настраивается в Wialon Hosting в панели Мониторинга). Как только сообщения с Wiatag придут на сервер, иконка изменит цвет на зеленый.
Доброго дня коллеги, честно говоря не видел этого вопроса, а может быть и пропустил, поэтому заранее извините.
Интересует такой момент, как использование WiaTag как водителя, а именно в сервисе Logistics.
Там сказано следующее:
"Для работы мобильного приложения, в системе мониторинга необходимо создать водителя и назначить его на объект. В свойствах водителя необходимо ввести телефонный номер и мобильный ключ. Указанные значения будут использоваться в качестве логина (телефонный номер) и пароля (мобильный ключ) для авторизации в мобильном приложении."
Так вот я делаю всё как и указано, создал водителя, прописал номер телефона, прописал мобильный ключ, пытаюсь войти, пишет неверный ID.
Yuri_Muravev для Logistics используйте приложение Wialon Logistics
Понял) спасибо огромное!
Не так давно тестировали отправку фото в полях. Вне связи были сделаны фото (геотеги включены) и как только связь появилась изображения были отправлены через приложение. Фото отобразились на карте именно из того места откуда они были отправлены, а не где сделаны. Еще заметили, что в черный ящик при отсутствии связи фото не сохраняются т.е. просто выскакивает сообщение, что не отправлено и все. Также нельзя выбрать несколько фотографий из галереи, только по одной за раз.
Координаты запрашиваются непосредственно при отправке файла, и сообщение регистрируется с временем отправки файла. Геоданные непосредственно из фото должны оставаться в файле. Выгрузив его вы сможете их просмотреть.
Просмотрел быстро ветку, вроде такой проблемы не было. Мы установили на пять телефонов самсунг WiaTag. Из них на трех телефонах были проблемы, в Wialon хостинге не строился трек. После работы с настройками WiaTag удалось разобраться с данной проблемой. Параллельно выяснилось, что на этих трех телефонах программа WiaTag самопроизвольно отключается. Устранить эту проблему не получается. С двух из этих телефонов был направлен отчет о проблеме. Письмо было от akjol@gmail.com. Какие могут быть причины неисправности? Установку на все 5-ть телефонов (одной марки, новые, работают через одного и того же сотового оператора) делал один человек, последовательность установки и настройки была одинаковая.
